1,8T dusí motor a ťažko štartuje
Zdravím všetkých. Potreboval by som poradiť, lebo mám problém s octaviou 1,8T/110 kw AGU. Odišlo mi turbo, bolo vymenené za jazdené, výbrus na kľuke, vymenená lambda sonda. Rozvody menené neboli. Problém nastáva pri prudkom zošliapnutí plynu. Skoro úplne zdusí motor, potom akoby zhltlo bublinu a začne ťahať ako besné. Pri plynulom zošliapnutí plynu to nerobí. Diagnostika vypisuje iba Prekročený medzný súčet, ale to je asi kvôli LPG. To trhanie sa deje aj na benzín aj na LPG. A ešte doplním, že dosť dlho točí pri štarte, ale pri otočení kľúčika na druhý pokus to naskočí hneď. Vie mi niekto poradiť ?
Laetry moje slova tohle uz neni jen udelej to a tamto,
Jinak zajed za tim co ti to delal. Res prvni veci u venzinu pak alternativni palivo. Rozhodne se podivej na rozvody - staci jeden zub. Tech problemu muze byt vazne vicero, turbo je ok? Funguje regulace? Posli presne chyby ne ze vypisuje neco posli kod. Pokud jse turbo do plna nefunguje ti mozna n75 atd.... bez diagnostiky a cloveka co tomu rozumi hodne stesti
