1,8T dusí motor a ťažko štartuje
Zdravím všetkých. Potreboval by som poradiť, lebo mám problém s octaviou 1,8T/110 kw AGU. Odišlo mi turbo, bolo vymenené za jazdené, výbrus na kľuke, vymenená lambda sonda. Rozvody menené neboli. Problém nastáva pri prudkom zošliapnutí plynu. Skoro úplne zdusí motor, potom akoby zhltlo bublinu a začne ťahať ako besné. Pri plynulom zošliapnutí plynu to nerobí. Diagnostika vypisuje iba Prekročený medzný súčet, ale to je asi kvôli LPG. To trhanie sa deje aj na benzín aj na LPG. A ešte doplním, že dosť dlho točí pri štarte, ale pri otočení kľúčika na druhý pokus to naskočí hneď. Vie mi niekto poradiť ?
