skoda octavia classic individual
ramecek dam prec,chcel som povodne z mladej boleslavy ramecek od nejakeho predajcu,lenze ceske ECV su trosku uzsie ako tie nase :-( a este planujem zavarit predny naraznik a urobit z toho US verziu aj vzadu,takze ECV este neriesim zatial
-su nove,nebudem ich lakovat,zatial ostanu v takej farbe ako su,minimalne dve sezony a potom zase kupim nove,alebo uvidime
nie,takto je nalepena dobre,toto je ina lista ako ta na obrazku
jj,lakos je odbornik,pytal 20€,ale skoro dostal po papuly a € ziadne :-)
jj,stabilizator mam sportovy s vacsim oblukom,inak este cca 2 cm sa to da dat v predu nizsie,vzadu je to uz bez nastavovacej misky,takze maximum :-)
