Vysoká spotřeba
Zdravím, mám takový problém, zahřáté auto mi žere 0,9 - 1,0 L/h a celkově žere dost i při jízdě město tak 8-11L/100km. Mimo a dálnice tak 6-8 L/100km. A to se řadí okolo 2100 - 2700 ot.. Po čem se mám tak dívat? Na diag to půjde co nejdřív, nicméně teplota mi nekolísá, drží 90°C. Po čem se dívat dál? Díky za rady ^_^
100% doporucim nastaveni rozvodu. Vag - motor - blok 04 - hodnota 04. Bude tam uhel, ktery by na volnobeh s ohratym motorem mel byt ideálně 0°.
Pokud je na nule doporucil bych jeste kontrolu nastaveni vstriku.
Samozřejmě za kontrolu stoji i odchylky vstřikovačů a kontrola motorového oleje(může být ředěný naftou ve vývěvě).
Podrobnější popis případně dodám.
Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
  • o 5 měsíců později...
Tak na tom jsem stejně. Mě to taky tak žere. Sice mám najeto 466 tisíc vstřiky origo turbo jsem dělal v 402 tisících jen z důvodu, že občas spadlo do nouzáku (stačilo by vyčistit) Tak se mám spíše po dívat přes diag na ty rozvody? Vstřiky mám cca od -1 až +1,2 při studeném motoru.
Kolik by to mělo žrát podle palubáku při ohřátem motoru na volnoběh.
Díky
Pak mám ještě jeden problém. Když mám 1/4 a méně v nádrži nafty, tak to nechytne spíše chytne a hned chcípne a pak to musí dlouho točit, aby to chytlo (asi padá nafta)
Díky za odpověď.
