Jump to content
Zobrazení PDC na navigaci Columbus
j0ska
Recommended Posts
Tady je pár mých poznámek k rozfungování zobrazení parkovacího asistenta na Columbusu 3T0.
Dal jsem dokupy informace z různých zdrojů.
Potřebné díly:
- jednotka parkovacího asistenta (1Z0 919 475 A)
- kompatibilní gateway (v mém případě 1K0 907 530 P)
- CAN vedení cca 10m (budou potřeba asi 4m) (000 979 987)
- reproduktor (8E0 919 279) +svorkovnice 2 pólová (4B0 972 623)
- kontakty (000 979 009) (lze použít ustřižené kontakty z pinů 1,7,9,6,10,12)
- vodič průřez 0,35 asi 10m
- spousta izolačky
Postup:
1) Svorkovnice T16 s oranžovo/hnědým drátem-pin 7 a oranžovo/zeleným na pinu 14
- Vyndat piny 3,7 a 14 a izolovat (nejsou vyžadovány)
(staré CAN vedení (piny 7 a 14) by šlo napojit do gateway, ale musela by se nastavit délka
2) Napojit CAN vodič
- zeleno/žlutý (CAN High) na pin T16/6
- bílo/žlutý (CAN Low) na pin T16/15
3) Vést vedení do Gateway
- CAN-High - zeleno/žlutý na T20e Pin 16
- CAN-Low - bílo/žlutý na T20e Pin 06
4) Přední repráček
- na piny 3 a 4 (přední repráček) prostřední svorkovnice T12 (přední čidla)
- přepojit piny ze svorkovnice T16/2 a T16/10
- repráček je možné nechat ve sloupku u řidiče nebo vést někam do palubovky
5) Pravá svorkovnice T12 (zadní čidla)
- spojit piny 1,7,8,9 do pinu 8
- spojit piny 6,10,11,12 do pinu 11
- tady zbydou kontakty které můžeme použít pro připojení reproduktoru
6) Zadní repráček
- spáchat kabeláž s 2 vodiči průřezu 0,35 dlouhou asi 2,5m
(aby dala od jednotky park.asistenta do stropu k anténě)
- na jednom konci dva kontakty a na druhém také + svorkovnice do repáčku
- natáhnout od jednotky ke střešní anténě
- nalepit repráček oboustranou páskou vedle střešní antény a připojit konektor
- připojit dva kontakty na T16/2 a na T16/10
7) Kódování
- 19-Gateway - přihlásit 10-Assist. parkování a zrušit 76-Park. pomocník
- 10-Assist. parkování kódovat na 000004 nebo na 000002
- 37-Navigace - Byte_0 Bit_3 - Parking Aid/Park SteerAssist Monitoring active
Link to comment
  • 3 years later...
  • 8 months later...
  • 1 year later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
