Venkovni teplota
  • o 6 měsíců později...
Zdravim, chcel by som ozivit tuto temu a nezakladat zbytocne novu.
Posledny mesiac bojujem so stavom, kedy mi vonkajsia teplota den dva ide v pohode, potom ukazuje bludy, alebo klesne az na -4°C, a vrati sa a ustali niekde na 11 - 16 stupnov a drzi zopar dni. Potom sa to umudri, a znova posere a dookola. Odpojit a pripojit snimac, pokyvat kablami pomohlo na den dva, a potom zase bludy/klesanie teploty.
Dnes som vymenil snimac, aj ked tam som chybu neocakaval kedze je to obycajny termistor, ale budis. Stav po vymene je taky, ze mi ukazuje 11,5°C, nestupa, neklesa. Kabelaz som premeral, kostra je OK, napajanie voci kostre je ale 4 - 5kOhm, co ma trocha prekvapilo. Lomcovanie za kable nema vplyv, ci novy ci stary snimac stale 11,5 stupna (vonku realne 28).
Dnes som skusal odpojit baterku na 10 minut, bez zmeny. Po odpojeni snimaca su na displeji --- a rozhuci sa ventilator na chladici, to mi pride ze je OK.
Dakujem za napady/rady.
