david86 Odesláno Prosinec 28, 2016 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2016 Zdravím Vás , mám takový problém se svým rs motor BWA 154000 km najeto nechával jsem si měnit rozvojový řemen komplet i s vodní pumpou a řetěz s napinakem. Kdyz jsem motor studeny tak na volnobeh normálně jde , ale kdyz se zahraje tak je od výfuku je slyšet takove poblafani a motor se trese , při jízdě vse v normálu akorát na ten volnobeh takhle poblafafa . Diagnostika žádnou chybu nehlasila a všechno bylo nasazeno na rysky. Je možná ze jak se chyblo s prestavovacem vackove hřídele mělo nejakou souvislost nebo někde jsem četl na forech ze by se mělo měnit ventil vysokotlakeho čerpadla to jsem neměnil. Nesetkal jste se někdo s tímto problémem na vašem aute . Děkuji za odpovědi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Capecross Odesláno Duben 29, 2017 Sdílet Odesláno Duben 29, 2017 Ahoj, mám taky RS 2006 motor BWA 132000km a zhruba pred mesicem jsem zpozoroval to samý co popisuješ - na volnoběh,po zahřátí blafání z výfuku, třesení motoru a vibrace v interiéru... když ale trochu přidám plyn tak třepání zmizí. Jinak auto jede v pohodě :/ Už jsi to nějak vyřešil? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
david86 Odesláno Duben 29, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 29, 2017 Ahoj muj problém byl takový ze kdyz se měnil řetěz tak mechanik si nejak spatne zaaretoval prestavovac vackove hřídele a to byl ten cely problém takže stačilo to znovu rozebrat a nastavit. Diagnosti treba vubec nic nehlasila. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fear93 Odesláno Únor 27, 2018 Sdílet Odesláno Únor 27, 2018 Ahoj mám to podobně, za studena v klidu, kdyz jedu normálně předpisově tak relativně taky ale jak tomu šlápnu na krk tak to pak taky tak podivně poblafává a navíc to jede občas hůř jak kdybych měl napůl zataženou ruční brzdu. Dělalo to před i po výměně rozvodu vaček... zdvihátko pal.pumpy se dávalo taky nové. A občas to hůř startuje (vždycky napoprvé ale ten rozběh bývá takový nejistý)... dával jsem i nové svíčky NGK pfr7... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Filip4200 Odesláno Únor 27, 2025 Sdílet Odesláno Únor 27, 2025 Ahoj mam podobny problém 2.0tfsi bwa měnilo se:katalyzátor,svíčky,cívky,rozvody,vstřik,a všechno možné co jsem se dočetl na stránkách ale motor furt háže kontrolku motoru a furt jakoby poblafava a uvnitř auta jde cítit takový třas nesetkal uz se s tím někdo ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Filip4200 Odesláno Únor 27, 2025 Sdílet Odesláno Únor 27, 2025 Kupoval jsem kit na odstranění pcv a taky nepomohlo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Únor 27, 2025 Sdílet Odesláno Únor 27, 2025 a funguje? změní se nějak ten divný projev motoru při vytažení olejové měrky za běhu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Filip4200 Odesláno Únor 27, 2025 Sdílet Odesláno Únor 27, 2025 Tak to jsem ani nezkoušel, zkusim a dam vedet co to děla 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Filip4200 Odesláno Únor 27, 2025 Sdílet Odesláno Únor 27, 2025 Tak to nic nedělá furt stejne , ale zkusil jsem odpojit váhu vzduchu a taky to nic neudělalo to by hned melo haprovat ne ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Únor 28, 2025 Sdílet Odesláno Únor 28, 2025 a ta chyba na diag je jaká? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Filip4200 Odesláno Únor 28, 2025 Sdílet Odesláno Únor 28, 2025 před 2 hodinami, Ol@f napsal: a ta chyba na diag je jaká? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Únor 28, 2025 Sdílet Odesláno Únor 28, 2025 staré svíčky všechny stejně opotřebované ? filtr paliva vyměněný ? nádoba s aktivním uhlím ? podtlak hadice vizuální kontrola ? nebo ještě lépe tam fouknout kontrolní plyn 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Filip4200 Odesláno Únor 28, 2025 Sdílet Odesláno Únor 28, 2025 Svíčky byli stejně opotřebované nádoba s aktivním uhlím měněna ale palivový filtr ne tak jeste ten zkusim 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Únor 28, 2025 Sdílet Odesláno Únor 28, 2025 koukni jak vypada jestli se nepletu tak BWA ho má včetně regulátoru tlaku, ty podtlak hadice jestli tam něco nevlezlo nebo stáři je to 14let stara guma, je divný ze to neidentifikuje válec, kabeláž k zapalovacím cívkám ok? ECU motoru je v sérii nebo se v tom nekdo vrtal ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Filip4200 Odesláno Únor 28, 2025 Sdílet Odesláno Únor 28, 2025 Na kabely se podívám Chip tam je z Německa na 176kw,když jsem to auto koupil tak to bylo v pohodě ale asi po měsíci se to začalo takhle srat 😁 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Filip4200 Odesláno Květen 11, 2025 Sdílet Odesláno Květen 11, 2025 Čau jdu zase s dalšími problémy dnes jsem zkoušel napíchnout Audi proč mi svítí kontrolka motoru,a zkoušel jsem měřit hodnoty vstřiku nedokáže někdo z chyb zjistit jestli jsou špatně vstřiky nebo něco díky Audi a3 8p 2.0 tfsi rok 2006 0 Citovat Odkaz ke komentáři
