Motor na volnobeh " blafe "
Zdravím Vás , mám takový problém se svým rs motor BWA 154000 km najeto nechával jsem si měnit rozvojový řemen komplet i s vodní pumpou a řetěz s napinakem. Kdyz jsem motor studeny tak na volnobeh normálně jde , ale kdyz se zahraje tak je od výfuku je slyšet takove poblafani a motor se trese , při jízdě vse v normálu akorát na ten volnobeh takhle poblafafa . Diagnostika žádnou chybu nehlasila a všechno bylo nasazeno na rysky. Je možná ze jak se chyblo s prestavovacem vackove hřídele mělo nejakou souvislost nebo někde jsem četl na forech ze by se mělo měnit ventil vysokotlakeho čerpadla to jsem neměnil. Nesetkal jste se někdo s tímto problémem na vašem aute . Děkuji za odpovědi
Ahoj, mám taky RS 2006 motor BWA 132000km a zhruba pred mesicem jsem zpozoroval to samý co popisuješ - na volnoběh,po zahřátí blafání z výfuku, třesení motoru a vibrace v interiéru... když ale trochu přidám plyn tak třepání zmizí. Jinak auto jede v pohodě :/ Už jsi to nějak vyřešil?
  • o 9 měsíců později...
Ahoj mám to podobně, za studena v klidu, kdyz jedu normálně předpisově tak relativně taky ale jak tomu šlápnu na krk tak to pak taky tak podivně poblafává a navíc to jede občas hůř jak kdybych měl napůl zataženou ruční brzdu. Dělalo to před i po výměně rozvodu vaček... zdvihátko pal.pumpy se dávalo taky nové. A občas to hůř startuje (vždycky napoprvé ale ten rozběh bývá takový nejistý)... dával jsem i nové svíčky NGK pfr7...
  • o 6 let později...
koukni jak vypada jestli se nepletu tak BWA ho má včetně regulátoru tlaku, ty podtlak hadice jestli tam něco nevlezlo nebo stáři je to 14let stara guma, je divný ze to neidentifikuje válec, kabeláž k zapalovacím cívkám ok? ECU motoru je v sérii nebo se v tom nekdo vrtal ?
