Nefunguje dálka
Ahoj, pokud je tu duplicita, omlouvám se, nenašel jsem.
Z ničeho nic mi přestalo fungovat dálkové ovládání. Ani jedno ze 3 tlačítek nereaguje, diodka bliká při stisku. Mohl by mi někdo poradit, dá se to nějak ověřit na vagu, jestli je ovladač ok? Měl jsem to připojené, jediná závada kolem centrálu na vagu byla, že tlačítko pátých dveří jde občas do zkratu (někdy nejde otevřít). Může to mít souvislost, případně, že by to vzalo nějakou pojistku související s dálkou? Jinak nevidím nikde v autě problém, lampičky svítí, klíčem zamknu, odemknu, stáhnu, vytáhnu okna.
Bohužel mám jenom jedny klíče, zkoušel jsem měnit baterku, zkoušel znova spárovat (nevím, jestli jsem prováděl správně) a nepomohlo mi nic.
A taková konspirace, já vím, je to blbost - ale v době, kdy mi auto nešlo poprvé zamknout dálkou, tak při stisku zamknutí se rozhoukal alarm Pola stojícího vedle a od té doby jsem musel zamykat klíčkem, ale to s tím předpokládám nesouvisí :-).
Díky za případné tipy...
Octavia 2005 77kw combi
  • o 5 měsíců později...
Ahoj.Mam taky problem s dalkou.Prestali me fungovat oba klice,a pres vag nejdou nakodovat.Jajo kdyby auto neprijimalo signal.Vag me pise spatne cidlo alarmu.Najlon a hlidani vnitrniho prostoru.Ale nejde ani kdyz dam jine.Kde muze byt problem?Do ktere ridici jednotky je cidlo napojeno?Cidlo je ve strope pod schrankou na bryle.
Odesláno z mého K6000 Pro pomocí Tapatalk
