HELP nestartuje a displej hlásí stop
Zdravím chlapi,
mám urgentní problém se svojí octávkou (Octavia I, 1,9 TDI 81 kw, 2001, combi L&K, motor ASV). Včera jsem večer jsem dojela na parking a dopoledne dneska už nešlo nastartovat. Sice panovaly v noci mrazy, ale baterka nová nabitá, žhavičky ok, zimní nafta s aditivem, olej filtry dělané nedávno, auto na noc přikryté.
Normálně jsem počkala až nažhaví (raději 2x po sobě) a pak opatrně zkusila nastartovat, baterka točila jak šílená, ale motor ani obraz ani zvuk. Po třetím pokusu se mi rozsvítila kontrolka oleje a na displeji se objevil velký červený nápis STOP.
Raději jsem s tím už nic neděla, nemáte někdo zkušenost nebo nevíte co s tím???
Napadlo mě jestli tam není třeba míň oleje (nebo zrosolovatěla) a tím pádem má nízký tlak a kvůli ochraně motoru aby se nezadřel to hlásí stop nebo nekvalitní zimní nafta (je tam plná nádrž ruské nafty, ostatní kolegové, ale na ní dneska jedou v pohodě) ??!!
Prosím moc o radu.
Díky Markéta
Pokud je zrosolovatěná nafta ve filtru tak to nastartuješ a motor jede do doby vyčerpání nafty z hadiček(filtr, motor) pak chcípne.
Možná příčina může být i relé 109.
http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/nespina-zhaveni-vymena-rele-109
Problém může být i v porušení zpětného ventilu na palivovém filtru
Upraveno uživatelem Radas
