auto zadýmí po přidání plynu
Ahoj,
již nějakou dobu jsem řešil že mi auto žere olej a když jede dlouho z kopce a brzdí motor tak dole pod kopcem po přidání plynu auto zadýmí. Nakonec jsme se rozhodl nechat udělat generálku.
Po komplet generálce (kroužky gufera ložiska i ventilové sedla vyměny) jede auto fakt pěkně, zatím to má najeto asi 200km ..
!!!ALE !!! pod kopcem to pořád zadýmí.. Netušíte někdo co by tohle mohlo dělat ? Za jízdy to nekouří ani na volnoběh ne ale prostě jak to déle brzí motorem a pak se přidá plyn (trochu razantněji) tak to zadýmí .. pokud se pod kopcem přidá plyn pěkné pomalu pozvolna tak to nic neudělá .. Je to záhada tohle.
ale kudy by se do coolery dostal olej :( turbo je taky relativne nove to jsme menily uz dřív, protože to byl podezřelý číslo 1 :) ale ani po výměně turba to nepřestalo takhle blbě kouřit ..
vyčistit ho můžu zkusit .. za to nic nedám :)
já mám podezření na odvětrávání klikovky .. přidáš plyn prudce ventil se nezavře a vdechne trochu oleje .. ale ten kuželový ventil už jsme taky měnily... není mi jasně kudy se tam ten olej může dostat ..
je zgenerálkovaná hlava, včetně nových ventilových sedel, rozvodovej retěz vačkových hřídelí, pak jsou nové pístní kroužky, gufera ventilů, nový ložiska klikového hřídele.
Pak rozvody nový.
Cena nebyla špatná...
btw . dneska jsem byl u p. Karnáta v grany servisu tak mi přehodí ten regulátor tlaku PCV a uvidím jestli to přestane čudit :D (tak mi držte palce :D )
cenu jsem psal par prispevku zpet.
celkem to bylo 27tis.
byla v tom generálka motoru (repas hlavy, nové sedla ventilů, gufera ventilů, nové pístní kroužky, nový ložiska klikovky.. prostě generálka motoru)
pak v te cene jsou i komplet nové rozvody
dále je v te cene výměna oleje haldexu (zhruba 2tis)
a dale tam je par ruznych drobnych oprav na aute (male prkotiny jako prirezle sroby co nejdou povolit a musi se odvrtal a drobnosti na výfuku kde drčel kryt nad katalyzátorem)
