RappiN Posted March 16, 2017 Share Posted March 16, 2017 Ahoj, prosím o radu. Mám O2 před FL a vůbec mi nefunguje signalizace zapnutí bezpečnostních pásů. Kontrolka nesvítí ani při vypnutém motoru a otočeném klíčku v zapalování do polohy 1. Když nastartuju a rozjedu se a nejsem připoutaný, tak mi nebliká nic na palubovce a ani nic necinká. Kontroloval jsem pod sedačkou zapojení kabelů a vše je zapojeno správně. Nevíte náhodou co s tím? Díky. 0 Quote Link to comment
petan76 Posted March 16, 2017 Share Posted March 16, 2017 Asi to nekdo vypnul pres diagnostiku. 0 Quote Link to comment
Guest Posted March 19, 2017 Share Posted March 19, 2017 Ja to mam tiež vypnuté A vôbec mi to teda nechýba :D 0 Quote Link to comment
RappiN Posted March 20, 2017 Author Share Posted March 20, 2017 Zkusím tu diagnostiku... díky. 0 Quote Link to comment
breta Posted March 20, 2017 Share Posted March 20, 2017 Jenom poznámka - když to STK zjistí, co bude? 0 Quote Link to comment
Guest Posted March 20, 2017 Share Posted March 20, 2017 Nepočul som že by to niekto kontroloval 0 Quote Link to comment
warofeedo Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 Jen dodám...kdyby to nebyla vypnutá diagnostika ještě doporučím kontrolu, zda není odpojen konektor signalizace pásu pod sedadlem řidiče :) Řeším přesně opačný problém... 0 Quote Link to comment
RappiN Posted August 25, 2017 Author Share Posted August 25, 2017 Tak v diagnostice to vypnuté bylo. Po zapnutí v diagnostice ale pořád svítí nezapnutý pás i přes to, že je zapnutý. Pod sedačkou je konektor také zapnutý... tak to vypadá, že to někomu přestalo fungovat, tak to vypl v diag... No tak holt asi do servisu :-( ... 0 Quote Link to comment
ka_r_los Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 důvod? Vyndat sedačku, rozloupnout pás, napružit a zacvaknout/slepit zpátky, pracě na 30 minut 0 Quote Link to comment
RappiN Posted August 25, 2017 Author Share Posted August 25, 2017 důvod? Vyndat sedačku, rozloupnout pás, napružit a zacvaknout/slepit zpátky, pracě na 30 minut Důvod je, že vůbec nevím, o čem mluvíš? Jediné, co jsem pochopil bylo vyndat sedačku, ale zbytek vůbec nevím, co znamená.... 0 Quote Link to comment
ka_r_los Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 Celé kouzlo je v tom, že v zámku pásu je spínač, ten se rozepne po vložení pásu, tenhle spínač se po čase unaví. Takže se dá rozloupnout plastový obal zámku, napružit ten jazýček a zase to slepit, pokud nemáš loketku, tak to půjde i bez vyndání sedačky 0 Quote Link to comment
RappiN Posted August 25, 2017 Author Share Posted August 25, 2017 Tomuhle už rozumím... díky za radu. Loketku mám... jakmile bude trochu času, kouknu na to. 0 Quote Link to comment
ka_r_los Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 V servise neopraví, vyměnili by to jako díl. 0 Quote Link to comment
THORIN Posted November 11, 2017 Share Posted November 11, 2017 Ahoj, nemáte někdo schéma zapojení kontroly pásu řidiče pro OC II před FL. Dík. 0 Quote Link to comment
Recommended Posts
Join the conversation
