xshreck Odesláno Březen 9, 2010 Sdílet Odesláno Březen 9, 2010 Mám ještě dotaz, na naší octě zabírá spojka strašně nahoře. Prý to nejde seštelovat, že by se to mělo dělat samo. Nevíte čím to může být? Dělá to delší dobu, myslím že od té doby co se v tom někdo rýpal v servise ( myslím že to byly zásahy jen do elektroniky, nejsem si ale jistý na 100%). Co jsem jezdil v 1.9 TDI tak to je rozdíl jako prase. Jel v tom jeden známý který jezdí dost a ten než si zvykl tak mu to nejednou zdechlo... ( mě to poprvé dělalo problém taky). Má to najeto cca 75000km, rv 01 75kw 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Březen 11, 2010 Sdílet Odesláno Březen 11, 2010 Mám to samé auto jako ty včetně roku výroby.Když jsem ho koupil mělo 96000km.Taky se mi zdálo že spojka zabírá hrozně nahoře.Auto jezdilo hodně po městě.Říkal jsem si že mě čeká brzká výměna.Teď mám auto 3roky a spojka stále ta samá(156000km).Směrodatné je jestli neprokluzuje.Zkus jet rychlostí cca 85km/h na 5tku,vymáčkni spojku a podrž plyn na cca 3500ot/min pak spojku PRUDCE pusť.Pokud otačky ihned padnou tak je to v pohodě a spojka ještě drží,pokud motor bude chvíli držet v otáčkách tak je před skonem.Zabírání nahoře je nepohodlné,nic s tím ale dělat nejde a je třeba si zvyknout nebo předčasně lamelu a přitlačák vyměnit.Elekronika na to nemá vliv,je to mechanickohydraulická záležitost. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xshreck Odesláno Březen 11, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 11, 2010 Tak tohle je to samé - město, město město. A zase město. Tak holt koukám že se s tím radši smířit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sentinel Odesláno Duben 1, 2010 Sdílet Odesláno Duben 1, 2010 Mám to samý :) ale přišlo mi to asi až po 5 tis co jsem na tom najel...ted jsem si na to už zvyk i když jednou za čas se to neobejde bez rachutu při rozjezdu např do kopce ;) možná je to taky tim opožděnym(reakcí) plynem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vinca Odesláno Srpen 12, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 12, 2011 jde zvladnout vymena lamely a pritlacneho talire v domacim prostredi? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest BLACK MOLLY Odesláno Říjen 5, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 5, 2011 Zdravím.Mám podobnou zkušenost.Chtěl jsem,aby to pořešili v servisu-klasika prý to nejde.Zvyknul jsem si a mám celých 81 tis :-) najeto a pohoda. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest HELL Odesláno Červenec 18, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 18, 2012 měli jsem ten sami problém auto jsme dali na reklamaci vyměnili celou spojku a vypínací ložisko a od té doby spojka zabírá normálně auto dostalo ještě úpravu řídící jednotky od cimbu autosport aby se odstranila zpožděná reakce na plyn auto jezdí bezvadně. octavia I 2010 1.6 MPI 75KW 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pohodycka Odesláno Únor 15, 2014 Sdílet Odesláno Únor 15, 2014 mam octavii 1,6 mpi 75kw rok 2006 najeto 270 000km spojka puvodní a zabíra na konci pořád, už sem si zvykl a neřeším to 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jirka313 Odesláno Říjen 19, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2014 Sice OII ale taky zabira nahore najeto 120k myslim ze jsem to nekde cetl v recenzi ze tomu tak je no.. protoze se rozjedu do mirneho kopce i bez plynu:-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
