Červená střela
Taky přidám jednu do mlejna. Pořídil jsem si jí jako svoje 1. auto. Chtěl jsem oktávku a hlavně s turbem, po prvním svezení v 1.8T 4x4 a s mým nájezdem okolo 12tkm/rok bylo jasno.
Je to orig. RS 2001, je to dovoz z německa, tam to měl nějaký kluk asi 8 let a 120tkm, pak to šlo do česka a nějakého bazaru, pak to koupil nějaký chlápek, říkal, že s tím najezdil tak okolo 20tkm za 7let, že to bylo jen na víkendy. Tak jsem to vzal, všechno originál, jen to nemělo spidery.
Už když jsem s tím najezdil prvních pár km, tak bylo něco špatně, cukalo to a na studený start to tak divně zařvalo, teď už vím, že to je asi na 99% pal. čerpadlo a stavěcí jednotka vačkové hřídele, auto mám už skoro 2 roky a zatím to jezdí dobře.
Motor a podvozek
- Rozvody, oleje, filtry
- Baterka
- Čidlo tep. vody
- Termostat
- Svíčky, cívky
- Těsnění pod víkem + lak
- Catback
- Silentblok převodovky žlutý
- Hadice odvětrání + ventil
- Přední brzdy Zimmermann Sport + Ferodo DSPF
- Zadní brzdy + levý pístek
- Eibach Pro kit
- TT puky
- Dezent v komaxitu + Michellin PS4
Interiér
- Recaro sedačky + výplně dveří
- Budík na tep. oleje
Exteriér
- Zadní difuzor
- Plastdip černý přední masky + takové ty plastíky v nárazníku
Do budoucna
- Silentbloky zadní nápravy z fábie rs
- Lakování B sloupku + plastů okolo
- Možná silikonová hadice na sání
- Možná downpipe bez katu
- A moje srdcovka co bych chtěl Brembo 4 píst
- 3 bodový bez. pás - Ojednáno
Takhle vypadala, když jsem ji dovezl.
Minulý rok v září proběhl nějaký pofidérní chip (cca 150kw), za 15min bylo hotovo ale auto úplně ožilo, jezdí krásně ale poslední dobou pozoruji problém, že když na to šlápnu, tak to hezký tlačí do sedačky ale občas to jakoby nedělá nic, má to takový lineární nárust, mohlo by to dělat čerpadlo?
Tak možná recara mají lepší boční vedení, ale na co to potřebuješ u Octavie 1. generace? Závoďák to přece není, jen trochu rychlejší Octavia, která je rychlá jen v přímce. Zatáčky zrovna nemiluje :)
Když máš bílé koberce, tak proč nemáš i bílé výplně dveří? Tys taky měnil nebo už to tak bylo? Mě se na RS právě nejvíc ze všeho líbí ten černo-bílý interiér a ideálně s karoserií sedan.
Každopádně auto vypadá dobře, údržbu má, takže sloužit určitě ještě nějakou chvíli bude. Přední brzdy jsou 312mm? Příjdou mi (jak sám píšeš) docela malé, ale možná to jen zkresluje fotografie...
Lak je hezky jen mi nesedi ten interier. Blie sloupky a stropnice, cerne vyplne dveri. Tohle je jak nejaka skladacka. Hodne divne navic do nemecka sli vsechny z cernym vnitrkem.
Sedacky jsou z g4 jsou fajn, ale do rs nepotrebujes nic extra.
Rs nebylo nikdy na zavodeni - muj nazor
Ted spise obdivuji plne originalni stav bez zadnych uprav a ti co je maji vi proc:)
Ne ty sem dal bráchovi, sedačky jsem si koupil a vyplně prohodil, nelíbí se mi právě ta bílá do červené tak to ladím do černé, taky jsem v nich strašně lítal.
Ale je divne ze je to takovato skladacka u rs nestandartni provedeni. Spise octavia ala rs
Chci to poladit jak to má tady.
Mi se zas rs sedačky a tapece nelíbily, tak to chci do černa a při nejhorším to má v autě brácha.
Jelikož mi syčí auto, když přidávám plyn, což nevím jestli je dobře(jakože saje turbo) nebo něco špatně, tak jsem vyměnil BOV, a nic se nezměnilo, mohl by to syčení způsobovat N75?
A ještě jsem si udělal malou radost. Krásně to drží v zatáčce ale na normální jěždění docela nevhodné.
Mas sportovni filtr? Ja slysim normalne turbo jak tlaci, takze zalezi jestli mas ecu ok bez chyb nebo muze byt netesnesnost v hadici atd.... takto popsana zavada nejde diagnostikovat. Ale turbo kdyz zacina foukat tak jde slyset takzenbych to neresil pokud by to nemelo silu muze byt uvolnena hadice mezi turbem a klapkou
Turbo bude asi v pohodě, koupil jsem i nový bov ale nic se nezměnilo. Proběhla výměna stabilizátoru a montáž větší lednice. Zatím při 25 °C to jde trochu poznat, že to táhne líp, počkám až bude aspoň 35+, menší úprava výfuku a sloupků. Stk to prošlo.
Horší je, že to furt táhne doprava. Mám v plánu udělat ještě tlumiče asi Bilstein B6 nebo B8 a chip na 165kW.
  • o 7 měsíců později...
Menší update po dlouhé době. Brzdy v laku, zadní silentbloky z fábie, nová tyčka řízení, kineťáky, oleje + filtry, těsnění na převodovce, pravý náboj a zítra jedu pro pravou těhlici. A na jaře asi proběhne koupě dvojkové ofce 1.6Mpi. S B12 jsem docela spokojen s plnýma silentblokama a Michellin PS4 to hezky drží.
    • Zdravím, tak jsem vyměnil ten pomocný spojkový válec a je to celkem v pohodě 😉 ale zjistil jsem že mi sákne ta trubka co jde do toho válce od hlavního válce....těžko se dostávala ven byla docela "zarostlá" a teď bohužel prosakuje kapalina 😞 snažím se sehnat celou tu trubku ale tvarově mi vychází jen ta z modelu Octavia 1,6 viz přiložené obrázky a podle VIN tam má být tvarově úplně jiná tak fakt nevím jestli koupit tu samou co tvarově odpovídá nynější nebo jenom zkusit vyměnit ten těsnící "O" kroužek na té přírubě co jde do válce....díky za pomoc 😉
    • Zdravím, mám na své O2 před FL aktuálně kola 8Jx19 ET32, které v podstatě dosloužili a budu kupovat nové. Aktuálně koukám na kola které jsou širší tedy 8,5Jx19 ET35. Řeším jestli i tyto širší kola budou ok a nebudu nijak drhnout či jestli někdo máte zkušenosti s touto šířkou jak moc budou lézt ven atp.
