Silentbloky zadni napravy z FRS
Daniel20
dělal sem to nedávno na svým na jedný straně se mi trubka podařila sundat ale nedostal sem ven šroub neb se opřel o nádrž
takže sem si do kastle omaloval pozici držáku,povolil ty 4 šrouby a sundal držák
na druhý straně trubka dolu nešla a když sem viděl jak to šponuje brzdovou hadici když sem se to snažil dostat do pozice kde bych ten silent v pohodě vyměnil tak sem radši opět omaloval pozici držáku,odpojil táhlo nivelace xenonů a držák povolil dolu nešel neb je na něm držák tý brzdový hadice
pak už sem držák namodeloval tak aby nepřekážel a silent vyměnil
je důležitý ty držáky trefit na tu samou pozici co byly aby se ti nesjížděli gumy
dával sem plný silenty z fábie RS průměr 72mm
