Meranie spotreby cez OBD | O1 1.9 SDI
ferko12
Zdravím,
chcel by som merať spotrebu paliva na mojej Octavii 1 (1.9 SDI, 50 kW, r.v. 2001) cez OBD konektor. Nemám palubný počítač a neplánujem ho inštalovať.
Z čoho počíta spotrebu napr. aplikácia Torque?
Poskytuje RJ cez OBD údaje o dĺžke vstrekov?
Viem si to predstaviť asi takto:
dĺžka vstrekovania * množstvo vstreknutej nafty za 1 s * počet valcov * otáčky za minútu = spotreba za minútu.
Fungovalo by to?
Ďakujem za odpovede
Neviem ako to mas na SDI, ale ja som sa k hodnotam vstrekovacov na TSI cez OBD nedopoatral, teda presnejsie povedane zistil som ze to nie je v tej vrstve pristupne. Cize ako si pisal predtym, vaha je vacsinou dostupna, a cez vzorec by sa to dalo hodit do Torque, kedze sa tam daju dat vlastne PID aj s rovnicami. Skusim si to tiez pozriet a porovonat. Len treba zistit PIDy tych dalsich parametrov aby rovnica nepisala hovadiny.
Mam pocit ze u nafty pri beznych prevadzkovych podmienkach je to viac... nieco nad 20. Skus pohladat nejake referencie.
Ja torque beriem ako celkom sikovny nastroj lebo ma PID ktorym vyzaduje aby auto odpovedalo ake dalsie PIDy podporuje, co je odrazovy mostik na dalsie laborovanie aj s vlastym budikom a pod.
Zdravim,
take jsem chtel dodelat do meho palubaku mereni spotreby u dieselovych motoru, ale nedari se. Hlavne nemohu nikde najit nejakou kloudnou rovnici, ze ktere by clovek mohl vychazet. Mereni u benzinovych motoru je snazsi, kde se vyuziva udaj z vahy vzduchu a pokud tento neni k dispozici, tak se da take dopocitat. Ja jsem si palubak zabudoval pred nekolika dny. Vedel by nekdo jak na mereni u dieselu? Diky.
