Piterr Odesláno Červenec 14, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2017 Čauky. Chtěl jsem se zeptat.Když při jízdě zatočím na levou stranu tak tam slyším chrčení.Čím je rychlost vyšší tím víc to jde slyšet.A na pravou stranu je ticho.Napadlo mě jestli tam něco nedrhne nebo ložisko.Nemáte někdo s tím zkušenost. Díky Odkaz ke komentáři
kaprar Odesláno Leden 1, 2018 Sdílet Odesláno Leden 1, 2018 ja to mam to same ,ale zatim jsem take nedostal odpoved, cim to je. Odkaz ke komentáři
tomasakac Odesláno Únor 2, 2018 Sdílet Odesláno Únor 2, 2018 Mám Octaviu III s motorom 1,6l 81 kw. Mám ten istý problém. Chrčanie len pri prechádzaní ľavou zákrutou, pri pridávaní plynu zvuk silnie. Akonáhle pustím plyn tak to počuť slabšie skoro vôbec. Pri plnom rejde bolo počuť strieľanie guličiek čo sa opravilo výmenou obidvoch vonkajších homokinetických kĺboch. Uvažujej aj o výmene ložísk minimálne na ľavej strane. Vyriešili ste niekto podobný problém? Odkaz ke komentáři
stokly Odesláno Září 20, 2018 Sdílet Odesláno Září 20, 2018 Ahoj, mám stejný problém. Už to škodovka nějak vyřešila? (jak? a cena?) Předem děkuji za info. Odkaz ke komentáři
pavel 44 Odesláno Prosinec 22, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2018 Ahoj, mám stejný problém, čím to tedy je? Děkuji za info. Odkaz ke komentáři
13sarisan13 Odesláno Červen 3, 2019 Sdílet Odesláno Červen 3, 2019 Zdravim, mám ten istý problém do tej ľavej strane keď zatočíme volantom. Poriesil to už niekt? Odkaz ke komentáři
Dano 59 Odesláno Červenec 13, 2019 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2019 Včera som vymenil uchytenie prevodovky na DSG7 a je po probléme. Takže doporučenie uvedené vyššie pre mechanickú prevodovku platí aj pre automat Odkaz ke komentáři
c.petr000 Odesláno Květen 25, 2020 Sdílet Odesláno Květen 25, 2020 V 3. 6. 2019 at 13:08, 13sarisan13 napsal: Zdravim, mám ten istý problém do tej ľavej strane keď zatočíme volantom. Poriesil to už niekt? Zdravím. Jak složitá je tato výměna (časově) a na kolik to vyšlo? Mám ten samý problém při točení volantem do leva a zároveň když přidávám plyn, se zvuk stupňuje... V 13. 7. 2019 at 17:37, Dano 59 napsal: Včera som vymenil uchytenie prevodovky na DSG7 a je po probléme. Takže doporučenie uvedené vyššie pre mechanickú prevodovku platí aj pre automat Zdravím. Jak složitá je tato výměna (časově) a na kolik to vyšlo? Mám ten samý problém při točení volantem do leva a zároveň když přidávám plyn, se zvuk stupňuje... Odkaz ke komentáři
Dano 59 Odesláno Květen 27, 2020 Sdílet Odesláno Květen 27, 2020 No uchytenie prevodovky stálo niečo okolo 50 € (škodadiely) a práca zdarma u kamoša v garáži cca 1,5 hod. Odkaz ke komentáři
c.petr000 Odesláno Červen 9, 2020 Sdílet Odesláno Červen 9, 2020 zdravím. Tak dnes auto v servise a tento problém (jakési chrčení při točení na levou stranu) dělá servo řízení... Odkaz ke komentáři
helps Odesláno Červenec 31, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 31, 2020 Mám stejný problém. Tak je to tedy servo řízení nebo převodovka? c.petr000: Kolik stála oprava? PS: Ten hluk/chrčení bych asi nějak při levotočivé zatáčce zkousla. Ale není to nějak nebezpečné? Neovlivňuje to funkci převodovky nebo tak něco? 😩 Odkaz ke komentáři
