AGU váha vzduchu
Zdravim
Mám stály problém s moji octou 1.8t 110kw 98.
Stále vyskakuje problém 16486 - meric hmotnosti vzduchu (G70): signal prilis maly
P0102 - 35-00 - -
nemám možnost vyzkoušet jinou ale divny je, že v hodnotách ve vagu je v norme a hodnoty dobrý.
Ovšem projevuje se kolísáním otáček (hlavně na LPG) někdy i chcípne když se začne točit volantem.
Vyzkoušel jsem těsnost potrubí (bez ztráty tlaku), nový vzduch filtr, vyčistění váhy...
Má stím někdo zkušenosti?????
Tak mě tam ještě přibila chyba : 16514 - rada 1 -sonda 1 El.zavada v obvodu
P0130 - 35-10 - - - Sporadicky
auto po přepnutí na plny se neudrží ve volnoběhu a chcípne.... a za jízdy je v nižších otáčkách cejtit cukaní.. na benzín tam je taky trošku kolísaní ale není to tak výrazný...
Jak jsem psal už výše, udělejte to do maxima. Já nejvyšší hodnotu váhy vzduchu měl při 6880ot. Při 2000ot na trojku (když nebude možnost, tak dvojku) sešlápněte pedál až na podlahu a nechte to vytočit pořád pod plným plynem.
j.pete: Pokud jsi to tak udělal, tak v pořádku, ale hodnoty váhy jsou nižší, než by měly být. Důležitá je pro Tebe ta maximální dosažená hodnota, která by měla být kolem kolem 120g/s. Z toho obrázku takle moc číst neumím :D S VAG Scope totiž nedělám.
