Problém s vibrací kol při brzdění
draw
Ahoj všem, poslední dobou mám takový problém, při první výměně brzd se mi při brzdění začaly chvět kola a toto ne přestalo ani po reklamaci, vyměnili už všechno co šlo, alespoň to tak říkají.
A druhý problém je ten, že když jedu autem, zastavím, začnu couvat a chci zabrzdit, vždy ucítím naráz do přední nápravy.
Má někdo tipy a rady na oboje, děkan všem
Sent from my iPhone using Tapatalk
Prvni problem je casta zavada a ta vznika vetsinou vulemi v predni naprave( pokud kotouce nejsou ,,premiove" od Starline :-D).
Takze bych se zameril na stav komponentu (silentbloky, cepy, hazivost naboje, ...).
Druhy problem nastal s po vymene brzd? Pokud to dela od zacatku, tipl bych na mrtvy silentblok prevodovky/motoru :-)
Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
Ahoj, taky mam problem ze sem tam ucitim ranu nekde vpredu vlevo na moji RS. Deje se to pri couvani a zatacce. Nebo sem tam pri zarantni jizde. Bylo to na STK a vse OK. Tak bych chtel omrknout ten Levy silentblok prevotovky.
je to tento dil?
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0199555ap-ulozeni-prevodovky-leve-oe-4026.html
Abych zjistil jestli je OK nebo KO musim ho uplne vymontovat? Nebo staci je sundat box pro Air filter a omrknout ho kdyz je namontovany?
Diky za rady
