Filter pevnych častic
Zdravim chlapci.
Mam novu octavia 3 je už dvojročna bola kupovana v obchode a ma nabehane 60 000 km a začala mi svietit kontrolka FILTR CASTIC (palubni kniha) a svieti mi ta kontrolka filtra. Pravda je že sem dost casto teraz jazdil len po meste a žadne dlhe trasy.
Chlapci poradte mi co s tym mam robit? Alebo to vidite hned na servis
Velmi pekne dakujem
Koukal si do návodu k obsluze vozidla ?
Hotovo . Už nesvieti 30 km sem ubehola a otačky 2500-3000 a zhaslo to. Ono to chcelo dobre prepalit lebo ako som spominal tak sa s tym autom jazdilo čistol len po meste a filter sa nemal ako vypalit. Ale teraz sem to dobre prevetral a je to OK
  • o 2 roky později...
Když najedeš 300-400 km tak se ti zvednou otáčky motoru a spustí ventilátor, je to znamení ,že probíhá regenerace ve filtru pevných částic.V tu chvíli je třeba auto tak zvaně prohnat,stačí při 2000 otáčkách najet 15-20 km.Pokud se to nedělá a pak se rozsvítí kontrolka,časem padne motor do nouzového režimu a bude to na cestu do servisu.
  • o 10 měsíců později...
Nechci zakládat nový topic, tak se připojím. Dnes po dotankování se mi na palubním počítači zobrazila kontrolka filtru pevných částic proto jsem si trochu nadjel, najel na dálnici a po nějaké době kontrolka zhasla. (rozsvítila se mi poprvé) jinak standardní regenerace když ji zaznamenám tak nevypínám. Co mě ale zajímá je, proč se mi kontrolka zobrazila vedle počítadla kilometrů "trip", ale oranžová kontrolka u otáčkoměru nesvítila. Někdo nějaké zkušenosti? Rozsvítila by se kdybych vypnul motor a znova ho nastartoval? V nouzovém režimu auto nebylo, jelo úplně standardně.
Octavia III, 1.6TDI, 81kw, r.v2017, 183tisKM
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
