Napojeni tlačítka TPMS
Zdravím ,mám dotaz ohledně napojeni dratu tlačítka tpms ,hledal jsem na netu jak to napojit ale nikde jsem nic nenašel... Tlačítko s dratama jsem koupil na aliexpressu takže nevím jestli to je A ,B nebo C tlačítko (Čína) ,zajímalo by me do jakyho pinu RJ Abs napojit ten dlouhej cervenej drát a ty zbyly 3 krátký draty ,podle dylky by to vycházelo na tlačítko ESP ,budu rad za odpovědi ,dik
Odesláno z mého VFD 700 pomocí Tapatalk
Pro představu jak ten svazek vypadá... K tomu konektoru "uprostřed" vedou stejnobarevny 3 dráty jako jsou vpravo ,na konektoru je nacvaknutej portikus a v levou je drát do řídící jednotky... Me by akorát zajímalo kam ty 3 bez konektoru píchnout a co s tím konektorem.. Jak osazeným tak i neosazenym ,snad tady je někdo kdo to už někdy dělal..1aa90f4ccdb710359d39d55a639e9b8d.jpg
9e4f9ac42d34c240590dcbfca61f567d.jpgosazení pinu na tlacitku
Kruci fix, tak snad ti někdo odpoví. Tohle se tuším lámalo někde u roku 2007. Do tohoto roku bylo zapojení:
PIN č.3 tl. SET - PIN č.3 tlačítka ESP
PIN č.4 tl. SET - PIN č.4 ESP
PIN č.6 tl. SET - PIN č.6 ESP
PIN č.5 tl. SET - ABS jednotka v motorovém prostoru, asi PIN č.35
A po tomto roku bylo:
PIN č.5 tl. SET - PIN č.4 ESP
PIN č.4 tl. SET - ABS jednotka v motorovém prostoru, asi PIN č.7
Bez záruky. Nemám schémata.
  • o 6 let později...
Ja som mal so zapojenim ten isty problem, senzor mi nefungoval. Mal som dostavbovu sadu z aliexpressu. Vyskusal som snad vsetky mozne sposoby zapojenia ako tlacidla tak do ABSky.
Pomohla az vymena samotneho senzoru za original Skoda. Aj to nepomohlo ihned, ale az postupom casu (po par dnoch a niekolko najazdenych km) sa to naucilo fungovat a prestalo vyhadzovat chybu na diag. Odvtedy funguje korektne.
