Sound in Black
Tak v tejto kose by som to s fénom až tak neriskoval, podľa mňa to jednak pôjde naprd a na druhej strane aby to sklo nejak nepuklo(aj keď by nemalo). Skôr by som počkal aspoň na jarné slnko, nech sa to nahreje a potom to možno pôjde dolu, ak si sa teda rozhodol. Rozhodne by som to nedával teraz v mínusových teplotách.
Peetrs: nech se překvapit :D ale jestli se to povede tak budeme čumět všichni...
Skája a Mároš: máš pravdu ale co mi zbývá? Ted budu denně jezdit na stranu Pardubic kde jsou největší magoři v ČR co se týče "aktivity" tak nechci mit s níma žádny prostoje B)
Houmik: nekecej a koukej vydělávat :D :D :D
Já mám sunset na kombíku, zadní skla jsou zatmaveny na 40%, ale na těch zadních není limit propustnosti a co se týká těch předních, tak když má OII z výroby sunset, tak má i trochu více tónovaný (zbarvené víc do zelena) přední boční skla a to je ta nejvyšší propustná mez. Ta OII která sunset nemá, tak ty přední boční nemá tak zbarvený do zelena jako ta se sunsetem. Ale i tak, tam nějaké to tónování je a proto tam folie (z hlediska zákona) nemá co dělat. Prostě platí, že na předních bočních sklech folie být nesmí, ani ta nejsvětlejší jak tvrdí někde ve firmách kde instalují autofolie. Na štítku folie třeba máte 73%, ale k tomu je třeba připočítat tónování z fabriky, takže když policajti přiloží měřák propustnosti, tak už je problém. Jak už jsem psal, když mám na autě sunset, tak jsem to vyřešil tak, že mám legálně folie na všech sklech (kromě čelního samozřejmě). Nechal jsem si nainstalovat čiré, které jsou protisluneční i bezpečnostní, takže mě můžou měřit jak chtěj a ani na stk nemám žádnej problém. Vyřešil jsem to takhle, protože se nechci nikde s nikým o ničem dohadovat a čekat jestli buď u policajtů nebo na stk narazim na normálního člověka nebo na blbce. Prostě na mě ohledně folií nikdo nemůže a mám svatej pokoj.
Viktore: jseš si opravdu jistý že Sunset se nedává na předky? Vím že táta když měl jako jeden z prvních OII r.v.2004 tak měl problém na STK a MB musela posílat nějaké to povrzení že to je z výroby ;)
007: souhlas,mám podobný názor,nechci se s nikym na silnici dohadovat,folie na předku prostě neukecáš :)
Libore: mám je jako v každém autě co jsem měl předtím ale budu muset udělat změnu i když se mi v té zimě do toho moc nechce.
Upraveno uživatelem romariooo
Jim - Ty čirý by ti měla poskytnout každá firma co instaluje folie, já mám značku 3M a zvolil jsem folie, které
jsou protisluneční i bezpečnostní zároveň, pozná se to i tak, že ta folie je docela tlustá oproti pouze
protislunečním. Na ten teplotní komfort jsem se jich taky ptal a ukázali mi to i na vlastní kůži. Vzali
silnou UV lampu, dali mi ji před ruku a nešlo to teplo vydržet, potom mezi mojí ruku a lampu dali kus té
čiré folie a bylo to úplně v pohodě. Taky mi řekli, že dnešní značkové a kvalitní folie i když jsou čiré,
tak dokážou pohltit a zabránit UV záření jako černé. Že už dneska neplatí, že čím je tmavší tím lepší.
Doufám, že jsem udělal dobře.
Viktor - mám na autě sunset a jak jsem psal už výše, jsou více tónovaná i přední boční skla než u OII, která
sunset nemá. Takže je(v případě sunsetu)na maximální povolenou mez tónovaný i předek.
Romane, nejsem si jistý. Když tu píšete, že to tak není, tak máte asi pravdu, teď se na to schválně více zaměřím a poptám lidí ze Škodovky. Na webu se píše " "SUNSET" .. Intenzivnější tónování zadních bočních skel a zadního okna ochrání cestující na zadních sedadlech nebo náklad v zavazadlovém prostoru před přímým sluncem."
Jinak já se chystám taky brzy sundat vpředu fólii po tom, co mi ji z druhého skla "sundal" zloděj. Ber to tak, že to budeme mít jako Passat CC :D
