Sound in Black
Tak hlavně je potřeba rozlišovat o jakém rozměru se bavíme že jo... ;) Já měl na autě dvě zimy Pirellky Sotto Zero serieII 205/55/R16 a nemůžu proti nim říct ani jedno křivé slovo.
Michale: a těch 32 tisic je slušné číslo dle odborníků :)
Jinak jsem myslel že vyměnim kola před barákem ale nedopadlo to....bezpečák se mi tak zšišatil že to prostě nešlo povolit takže jsem musel do pneuservisu(nasranej jako howado...) hned jsem ty neoriginál bezpečáky vyhodil do popelnice a vrátil tam origo šrouby plus origo bezpečáky tak snad bude klid.Představa že pichnu na dálnici o půlnoci...docela nepříjemny by to bylo...na odtah.
Jsou to R17 Petane a nejraději bych dal R15 :D :D protože s tim ted vic jezdi Zdenina než já :lol:
Ataner: děkuju za pochvalu :pivo:
Štěpane: tak jo,beru Tě za slovo,ta Dodo rukavice se rozpadla jako papír :( Nechapu to ale je to tak.
Upraveno uživatelem romariooo
Miro: ale doopravdy přátelskou kávičku.Máme díky Bohu dobré sousedské vztahy,naproti žije architekt,rozumný chlap kterému jsem nasadil brouka do hlavy a taky bude "přestavovat" dokonce těma samýma vyzkoušenýma řemeslnikama(díky Jardovi mám kontakt na dobré zateplováky) :palec:
Jardo: já bych to asi nesnesl člověče aby mě někdo od vedle takhle nadával a chtěl bych si to s nim ujasnit jednou provždy ale je fakt že s některýma lidma neni dohoda a představa to je šílená :( To je pomalu na prodej domů,fakt že jo :o
Hele já to řešil s nadhledem a úsměvem se slovy, ať se nerozčiluje nebo mu praskne cévka a bude za sebou tahat nohu .... (autorem výroku je Tomášek), v klidu jsem to dodělal a vůbec se nenechal vyprovokovat, což ho dožralo nejvíce,
s tím prodejem to dělat nebudu, ledaže bych koupil ten jeho, ono je to tak trochu o tom, že můj dům vypadá tak nějak lépe, než jeho a tak je to se vším .... docela se tím bavím, ostatní sousedi jsou v pohodě, takže je to prostě jeden jedinec, teda včetně jeho ženy, která ho popichuje a on musí jít "dělat" pořádek ....
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
