Octavia 1 stěrače
Zdravím, prosím vás ... jaký jsou asi tak nejlepší sterace na Octavií 1 r.v : 2000 1.9tdi 81 ... mam uz naprd a vubec to nestíra .. jestli gumicky v prdeli ?? Ale kdyz uz tak koupim oba dva nový ... můžete poradit nějakou značku ?? Popřípadě poslat odkaz kde se daji objednat??? Děkuji za rady.
