brodhaq Odesláno Srpen 26, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 26, 2017 Ahoj, rád bych se zeptal na vaše doporučení ohledně mého handsfree, se kterým jsem auto koupil. Dá se pro toto handsfree sehnat adaptér umožňující vložení běžných smartphone (Samsung Galaxy S4, příp. iPhone)? Stačilo by mi, aby se mobil nabíjel, vlastní spojení s autem přes Bluetooth funguje dobře. Pokud se rámeček sehnat nedá, nevíte prosím, jestli toto handsfree můžu odmontovat aniž bych přišel o funkci propojení telefonu s autem? Tedy jestli bluetooth jednotka je součástí přímo toho držáku na palubce, nebo jestli je někde schovaná? O komunikaci telefonu s autem bych nerad přišel. Pokud by se pro toto handsfree nedaly sehnat žádné držáky telefonu a ani by jej nebylo možné odstranit, tak ho nejspíš rozeberu, udělám si z něj 5V vývod na USB konektor pro nabíjení, a vlastní držák telefonu si vyrobím úpravou nějakého držáku na sklo. Nejspíš nic složitého (pokud v tom držáku někde najdu 5V), jen se mi do toho moc nechce :) Je mi prostě proti srsti, aby na mě z palubky koukalo handsfree, a mobil byl na přísavce na okně vedle. Buď ten originální držák chci využít (lepší varianta), nebo odstranit (horší varianta). Předem díky za názory, Pavel 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Srpen 26, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 26, 2017 Ahoj. Řešil jsem stejný problém. Redukci nekoupíš. BT modul v držáku není. Je v jednotce pod sedadlem spolujezdce. Já jsem držák odmontoval, dal jsem lištu u spolujezdce novou, protože v této je vybrání na držák a hotovo. Mobil nabíjím nabíječkou na středovém panelu a neřeším ... Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Srpen 26, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 26, 2017 Taky sem sundaval, a je ještě potřeba vyměnit i rámeček kolem rádia. Na fóru se o tom dá najít určitě víc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
danno Odesláno Srpen 27, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 27, 2017 ja som to vyriesil upravou drziaka do ventilacie...nasledne som ho nalepil na povodny drziak 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Srpen 28, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 28, 2017 No, je to sice takové hampulácké, já tohle nemám rád :-) vše musí lícovat, ale je to lepší než drátem do oka. A jak říká Šulda i ten rámeček rádia se mění. Lištu palubky jsem sehnal tady na fóru za 3 kila a rámeček na Columbuse stál 500. Ale vypadá to tak jak má :-) Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinRS-CR Odesláno Listopad 28, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 28, 2017 Taky jsem to řešil a provedl takto: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=35278&hl= 0 Citovat Odkaz ke komentáři
