Kolac69 Odesláno Září 22, 2017 Sdílet Odesláno Září 22, 2017 Zdravím, prosím o radu, mám 1.8 tsi BZB, najeto 197 000. Dneska jsem byl ve škodovce na kontrole a na diagnostice mi to hlásí chybu P3138: Klapka řízení pr. vzduchu v sacím potrubí regulační odchylka. Nevíte někdo co s tím? Ve škodovce mi řekli oprava cca 20 000. Díky za rady :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rayx Odesláno Září 24, 2017 Sdílet Odesláno Září 24, 2017 Jo, autorizák musí měnit ve velkým, aby něco vydělal ... Taky to může být jen senzor 06J998386, pokud to není prasklý ovládací ramínko od podtlaku. To co řekli je cena za celý sání a ještě jednou tolik za práci ... Odkazy na detaily k chybě, ale ber to jen jako vodítko a ne přesný popis, starší 2.0 TFSI měli klapky poháněné el.motorkem, tady je řízení podtlakem. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/19594/P3138/012600 https://translate.google.cz/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.gerritspeek.nl%2Fvag-com_dtc-19594.html&edit-text= 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dawoo Odesláno Duben 18, 2018 Sdílet Odesláno Duben 18, 2018 Ahoj, potrebuju poradit. Nasel jsem na strankach skodadily.cz ze sani s virivyma klapkama na motor 1.8tsi bzb je kompatibilni na motor cdaa. Zajimalo by me jestli to jde naopak, jestli jde sani co je na cdaa jde i na bzb? Mam rocnik 2007 bzb a vag hlasi problem se sanim takze me asi vymena nemine. Jde o to, ze sani na cdaa je o polovinu levnejsi nez to co je na bzb. Predem diky za odpovedi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petrbungee Odesláno Duben 19, 2018 Sdílet Odesláno Duben 19, 2018 (upraveno) Ahoj, budu muset koupit nové sání, nemáte někdo nějaké zkušenosti kde koupit levně a kvalitně, neboť jsem kukal, že všude píší že jde o originální díl, ale ceny jsou od 7000,- do 14000,-. Dík za info. Jinak asi nějaký rozdíl v sání pro BZB a CDAA bude jinak by nebyl takový rozdíl v ceně. Taky mne teď čeká výměna a nejsem nadšen z ceny ale co se dá dělat.Doufám, že budu mít dlouho pak klid od závad. Upraveno Duben 20, 2018 uživatelem petrbungee 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dawoo Odesláno Duben 23, 2018 Sdílet Odesláno Duben 23, 2018 Petrbungee muzu se zeptat shanite sani na cdaa nebo bzb? Nebot ja nenasel na bzb levnejsi sani nez okolo 14000,- 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dawoo Odesláno Duben 23, 2018 Sdílet Odesláno Duben 23, 2018 Jeste dotaz projevovalo se nejak u vas vadne sani? Ja mel naposledy problem s vyssima volnobeznyma otackama a rozsvicenim kontrolky motoru. Na nejakou dobu se to vyresilo vymenou odlucovace oleje a asi 3 mesice byl klid a ted znova to same. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petrbungee Odesláno Duben 24, 2018 Sdílet Odesláno Duben 24, 2018 Sháním sání na BZB, jinak projevuje se to tak , že neustále svítí kontrolka motoru a spotřeba vyskočila nahoru skoro o 2 litry po městě a litr mimo město. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rinope Odesláno Duben 24, 2018 Sdílet Odesláno Duben 24, 2018 Mám objednané sání na CDAA přes známého, originální díl za 9000,-.Jinak stojí 13600,-.Svítí kontrolka motoru,trochu vyšší spotřeba,otáčky na volnoběh v pořádku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dawoo Odesláno Duben 24, 2018 Sdílet Odesláno Duben 24, 2018 Jestli jste nasel sani za 7000,- mohl byste sem hodit odkaz? Ja nenasel nikde jinde nez na skodadily 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petrbungee Odesláno Duben 24, 2018 Sdílet Odesláno Duben 24, 2018 (upraveno) nevím proč, ale na CDAA je sání levnější a na BZB nepasuje a druhovýroba se nedělá. kéž by někdo vyráběl třeba jen ty klapky s uložením, bylo by to určitě levnější než kupovat sání celé. https://www.autodilyhh.cz/cs-06J133201AS https://www.amd-autodily.cz/motor/trubka-saci.html https://www.cc-autodily.cz/potrubi-saci-6 https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/06j198211d-saci-potrubi-prislusenstvi-skoda-23756.html Upraveno Duben 24, 2018 uživatelem petrbungee 0 Citovat Odkaz ke komentáři
eisventura Odesláno Srpen 11, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 11, 2020 Otvorím túto tému, mám podobný problém, sanie som komplet menil (sanie, ovládanie podtlaku klapiek, snímač, tesnenia všetky) v 11/2019, problém bol P 2015(1,8tsi cdaa r. 20212) teraz pred dvoma týždňami nanovo začala svietiť kontrolka motora, auto jazdí normálne, po vymazani chyba naskočí ihneď po štarte, sa sa skontrolovať samotný snímač cez vcds? Podtlakové ovládanie nad 3000ot/min normálne otvára. Stalo sa niekomu že by odišiel iba snímač? Menené aj pcv, skontrolovane všetky hadičky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarynn Odesláno Srpen 11, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 11, 2020 Svítí mi ta stejná chyba, ještě sem to neřešil, ale chystám se na to. Zatím to stačí jen smazat, trošku prohýbat s klapkama do krajních poloh a vydrží to asi 2 týdny. Každopádně sem rozhodlej, že funkci nechám vypnout a klapky demontuju a zaslepím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
eisventura Odesláno Srpen 12, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 12, 2020 Mne bohužiaľ chybu nahodí hneď po vymazani, pred dvomi týždňami to vydržalo tak max 2 dni nesvietit. Tiež som už rozmýšľal vyhodiť tie klapky. Robí/robil niekto už úpravu softu po vyhodeni klapiek? Pozeral som zatiaľ túto sadu, robí to niekto aj v cz/sk? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarynn Odesláno Září 2, 2021 Sdílet Odesláno Září 2, 2021 Už jsme to vyřešil, koupil jsem nový sání a po výměně jsem zjistil, že byl pouze vychozenej takovej mezikus mezi snímačem polohy a samotnýma klapkama a snímač si myslel že klapky vysí v otevřené poloze 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sidonius Odesláno Říjen 12, 2021 Sdílet Odesláno Říjen 12, 2021 Zdravím, mám stejný problém a dotaz. Je možné koupit tuto součástku samostatné a pokud ano, tak prosím kde. Díky Zdeněk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarynn Odesláno Říjen 21, 2021 Sdílet Odesláno Říjen 21, 2021 Součástku bohužel koupit nelze, pouze celé sání ve škodovce 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kristy Odesláno Květen 14, 2022 Sdílet Odesláno Květen 14, 2022 (upraveno) Měl jsem stejnej problém. Buď koupit nový sání za 12k nebo koupit záslepky výřivych klapek. Nabizej to i na netu, ale cenově za úplnej nesmysl. Sehnal jsem ale levnějc někde na bazoši za zlomek ceny a těsní to dobře, žádnej problém. Držim palce. Upraveno Květen 14, 2022 uživatelem Kristy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
