plynovy pedal
mam oct, 1,6 55kw aee a problem mam že ked naštartujem a je studeny motor tak po nastartovani a slapnuti na plyn mi vyletia otačky na 2000 a 5s tam drzia a potom klesnu pekne na 1200 a pomaly az na 800...problem je iba ked je studeny motor ked je teply tak to nerobi.robi mi to iba ked je studeni a nastartujem tak sa pekne drzia na 1200 a stači troska pridat a vyletia na 2000 a 5s tam drzia a potom klesnu...cidlo teploty a klapka nova nastavena dik
S nejvetsi pravdepodobnosti ti to nekde prisava falesny vzduch. Kup treba sprej na cisteni brzd (je dost horlavy) a strikej na spoje mezi motorem a skrtici klapkou, pokud se pri striknuti na nejake misto zmeni chod motoru, tak to tam prisava.
Mel jsem kdysi taky takovy problem a mel jsem KO tesneni na parozich sani...
Toto dělá moje 1.6 už od koupě což bude za chvíli 100 tisíc km :) ale neřeším to není důvod mě to teda nikdy nevadilo, hold to běží bohatý na sytič a klapce nějak trvá než to stáhne zpět na 1200 po přidání plynu, jak se trochu ohřeje tak to už nedělá... možná by stálo za zkoušku zkusit jinou klapku, mít nějakou k dispozici.
Upraveno uživatelem Romix95
sak ale ked mi to robi iba pri studenom motore tak falošny vzduch by nevadil nie?a chod sa mi ma ak zmenit mne ide krasne volnobeh netrha a drzi otacky.iba ze mi pomalsie padnu a potom je klud
Právě, že přisávání falešného vzduchu se nejvíc projeví u studeného motoru. Do studeného motoru jde bohatší směs a když se k tomu přidá falešné přisávání vzduchu, tak se zvyšují otáčky a tím pádem i pomaleji padají zpět na volnoběžné.
Když jsem měl špatné těsnění na parozích sání, tak mi taky motor jel normálně, jen když byl studený, tak při přidání plynu a následném ubrání zůstávaly otáčky chvíli viset a až pak pomalu spadly na volnoběh. Po přetěsnění je klid... ;)
