Problem diagnostika
Dobrý den prosím vás mám problém a to ten ze mi diagnostika hazi tyto chyby
16684 - Zjisteno vynechavani zapalovani
P0300 - 35-00 - -
16685 - Valec 1 Zjisteno zapalovani vynechava
P0301 - 35-00 - -
16687 - Valec 3 Zjisteno zapalovani vynechava
P0303 - 35-00 - -
16688 - Valec 4 Zjisteno zapalovani vynechava
P0304 - 35-00 - -
16686 - Valec 2 Zjisteno zapalovani vynechava
P0302 - 35-00 - -
Ale divne na tom je ze kdyz tam ty chyby vidim a sviti mi kontrolka motoru auto jede v pohode ale jakmile vymazu chyby tak auto blbe startuje nedrzi otacky a chcipe myslel jsem si ze to bude zapalovanim protoze to ukazuje chybu na vsech valcich to jsem dnes dal nove a dela to stale :( jinak vstrikama to nebude protoze je jedno jestli jedu na plyn ci benzin.
Předem mockrát děkuji za jakoukoliv radu.
Modulem by to být nemělo, ten je rozdělen na dvě části, vždy pro dva válce, tam vždycky zlobí válce po dvou.
Když smažeš závady, vymažeš i readiness code, což je připravenost systému - lambda sondy, kat, sekundární vzduch atd. Takže po smazání závady je lepší tento code vytvořit diagnostikou, nebo se po po určitých km vytvoří sám jízdou. Proto to může po smazání chyb zlobit více. Skoro bych to tipnul na souvislost s LPG systémem, rozjeté vstřikovače a následně rozjetá mapa. Při jízdě na plyn si stále benzínová jednotka čte data a nastavuje se, když je něco na plynu špatně, ví to i jednotka BA v autě, tedy normální ŘJ a zlobí to taky. Jaké tam máš svíčky a co mají za sebou?
Zdravím Ja mám tiež 2.0 85kw AQY a plyn. Mal som ten problem a často som menil sviečky (hned ako začali cukať pri nižšich otačkach + mierne zvyšena spotreba) ale po čase sa mi ten interval rapidne skracoval. Tiež chyby 300, 301, .... nakoniec to boli vysokonapäťové kable.
Od vtedy problemi prestali
Raz za čas ešte najdem v RJ čakajucu chybu 303 Kable som kupoval narýchlo (Tesla)
a sviečky rozhodne nejaké iridiové.
