Problém se zatáčením a spojkou
Zdravím všechny. Mám problém se spojkou že mi prokluzuje a nevím jestli si na to můžu troufnout sám (měnil jsem na felicii ale raději se zeptám) ale s tím to problémem mi přišlo i skřípání u pravé nápravy vždy když zatočím do prava plný ale zpět to nic nedělá a když jsem zatáčel trochu pod plnem do leva na parkoviště tak se ze spodu auta ozval zuk jak kdyby se něco naplo a prasklo, jak jsem vyjížděl zpet tak to udělalo to samé ale pružin praskle nejsou. Ležel jsem pod autem ale tam jsem nic neviděl. Nevíte prosím někdo co by to mohlo být? Předem děkuji za rady
Mně se děje něco podobného, jen pokud je venku teplo a mám prohřáté auto. Měl jsem to i na zvedáku, ale nezjistil jsem, odkud to jde. Ale tipuju to na horní uložení, to se prý tak může projevovat.
Co jsem se bavil v práci, tak zase tohle dělala manžeta na nějaké Fabii. Stříklo se na ni WD a od té doby je klid.
