Žadost o radu,chcipnuti motoru
Zdravim vás. Prosim o radu.Koupil jsem manželce New Beetla s motorem 1.6 SR 5 kw, Už druhy den po ujeti cca 80km ji to na křižovatce na volnoběh chciplo,Po nastartováni zas vše v pořadku Po cca 50 km se zavada opakovala, Dal jsem novy palivovy filtr, a zavada se opakuje a ještě zhoršila s tim že to chcipne 3 krat za sebou a 3 km je nutne jet tak aby nespadli otačky do volnoběhu jinak by zas chcipl,pak se zas uklidni a jede treba 30km než se to opakuje, Diag ukazala Lamda sondu, dala se nová, zavadu už diag. neukazuje žadnou ale o 30 km se zavada z chcipanim opakuje. Každá rada dobrá děkuji.
To je hodně malý výkon :-D
Určitě bych zkontroloval palivové čerpadlo, podtlakovy veltil. Taky škrtící klapku, vyměnil čidlo teploty a koukl na čidlo u serva, nebo ho rovnou odpojil ;-)
Může toho být víc, ale uvidíš. Buď spadne tlak paliva, nebo ho tam něco /klapka, čidlo,../ nepustí dostatečné množství. To už má el. klapku?
