V hájí zámek dvěří nebo něco jiného?
Cubeee
Ahoj lidi stala se mi taková nemilá věc, předevčírem vystupuji u obchoďáku zatáhnu za kliku a nějaký divný 'křup, křup, a nešlo otevřít dveře jakoby na pul otevřenu tak sem zamkl, odemkl a chcu zavřít dveře a nic zabouchnu a naprázdno prostě se nezaklapli. zamknu odemknu a šli zavřít ale nešlo otevřít ani z venku a zevnitř... tak sem stáhl okénko odehnul tapec zatahal za lanko zahákl ho za kliku jen sem si všiml že bylo jemně roztřepené a byla vůle mezi klukou a háčkem na bowdenu, ale najendou vše šlo jen s tím že, když vystupuji tak dveře nejdou zavřít. Musím vždy zamknou odemknout a pak zavřít. Když otevíram dveře z venku tak jdou vždy zavřít. Problém je jen tehdy když chci vystoupit a hned zavřít dveře vždy bouchnou na prázdno a musím procvaknout centrál.
No nic objednal jsem nový bowden a rovnou i mikrospínač zámku. No, ale najednou nastal problém při povolování zámku dveří, první torx šel dolů, ale ten spodní je zarvanej na h*vna a ztržená hlava torxu, koupil jsem i origo od narexu torx M8 a nejde, strženo. Co teď? Zámek chodí zdá se mi jen že jak je to lanko roztřepené tak to lanko v tom volně nechodí a nechá prostě přitažený nějaký system toho zámku, který se musí vrátit zpět aby šli dveře zavřít. nejde tedy aspon to lanko vyměnit bez vyndání zámku? Zkoušel jsem to, ale asi špatně neni na to nějaká fynta nebo to prostě bez vyndání zámku nejde?...
PS: Doufám, že mě nějaká dobrá duše pochopí. Psal jsem to v rychlosti jsem celkem už vytočenej z toho :D ...
