Jak vyředit regulátor intenzity podsvětlení přístrojů
kubjatp
Zdravím
Přestalo mě fungovat podsvícení přístrojů ( budíky , středový panel i ovládače ve dveřích) na O1 r.v. 2002
Nevím jak otestovat (přeměřit ) zda je závada ve vypínači , stmívači ,nebo jinde . Bohužel nenašel jsem nikde popis kontaktů vypínače . Typ bez stmívačky -ta je samostatně vedle.
Pokud by byla vadná stmívačka , rád bych jí vyřadil a intenzitu nechal stále na 100 % .
Poradí někdo jak to udělat ??
Děkuji
Těžko říct jestli jde vyřadit, hlavně tam máš i regulaci světel v jednom spínači.. prvně bych si zkusil pojistku popřípadě ten reostat podsvitu dat druhý (srotak, půjčit si od kámoše) a tím pátrat po závadě než ho hned vyřadit z provozu :)
Odesláno z mého HUAWEI VNS-L21 pomocí Tapatalk
Díky
Ale dnes jsem zkoušel vyměnit vypínač i regulátor podsvitu a podsvícení pořád nejde . Nevíte někdo kde by ještě mohla být závada ?
Jen podotýkám ,že předtím než se porucha objevila jsem řešil jinou závadu na motoru (nešel nastartovat) a během opravy jsem měl odpojenou baterii a vytažená všechna relátka pod volantem . A potom co se motor rozjel (ucpaný přívod z nádrže) už podsvícení nešlo.
Potřeboval bych vědět kde mám na vypínači měřit napětí pro regulaci podsvitu , případně kde hledat dál .
PO TMĚ SE JEZDÍ ZLE...... :wallbash:
