Dekory a plaketky pro prvky interiéru
mischicka
  • o 6 měsíců později...
Taky jsem si to dělal fólií ( myslím dekory v autě :prcprc: ), chce to trochu zručnosti a pak to jde jako po másle. Dělal jsem tak už 4 auta ( jak interiér, tak i kapoty a střechu ). Drží to dobře, na venkovní díly je třeba použít podkladový primer aby se to neodlepovalo, na rovné plasty v interiéru jsem to většinou nedával, jen když to byly nějaké ostřejší tvary se záhybama. Rád bych sem hodil fotky jenže po nehodě typu format C:\ nemohu
Ale kdo měl v ruce pravé uhlíkové ( carbonové ) díly ví, že se to nedá ničím napodobit :)
Máte někdo zkušenosti s doplňky od BT? Konkrétně se mi jedná o ty jejich koberečky do OII. Nevím, už jsem zkusil všechno možný, origo koberečky od Škodovky stojí za nic, hlavně ta lacinější varianta, zkusil jsem si je i udělat sám, ale nemám na to dostatečně solidní obnitku, takže to dopadlo tak na půl.. Abych řekl pravdu, nedávno jsem viděl v Tescu naprosto perfektní koberce, sice nějakej univerzální tvar tzv. do všech aut, ale ten materiál byl vynikající. Každopádně - ty koberce od BT- někdo zkušenost? Cena se mi zdá docela v pohodě, pokud tedy alespoň trochu vydrží.. Díky.
Chtěl bych si zkrášlit interiér svého vozu. Oficiální dekor je dost drahý (za pár samolepek), a co víc, v hliníku k nesehnání. Tak se chci zeptat, zda někdo nevíte, existují nějaké šablony, podle kterých bych si je dokázal vyrobit sám? Nechci použít sprej, je na trvalo, a výsledek nemusí být dokonalý. Stejně, když díl vymontuji, a budu jej obkreslovat, či obřezávat. Se dílo nemusí povést.
Jestli ne, poraďte, kde bych sehnal komplet (asi 14dílů) dekor přístrojové desky - klimatronic ALU Škoda Octavia rok výroby 8/00-04. Dík za pomoc. :pivo:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
