Jump to content
Cvakání vysokotlakého čerpadla 1.4 TSI 110 kW
Recommended Posts
Ahoj,
lidi prosím nemáte někdo podobný problém s kovovým rezonováním z motoru? Byl jsem auto reklamovat na záruční opravu a bylo mi sděleno, že se jedná o vysokotlaké čerpadlo. Zvuk vydává otevírání a zavírání klapky čerpadla. A záruku mi neuznali, že se prý jedná o normální stav a konstrukční vlastnosti sériového stavu. Teď se dohaduji se Škodovkou a požaduji opravu. Měl jsem vedle nastartovanou stejnou motorizaci a tyto zvuky nevydávala.
Díky za informace!! :-)
Link to comment
  • 2 months later...
Ahoj. Sice mám vw tourana, ale hledám řešení obdobného problému u motoru 1,4 tsi 110 kw. Při studeném startu se mi při volnoběhu ozývá z motoru klapot..., po prohřátí zvuk mizí. Při reklamaci mi bylo sděleno, že je to normální projev, že se jedná o vysokotlaké čerpadlo. Zvukový projev prý nemá na nic vliv... kapku mě to znervózňuje...
Link to comment
Mě řekli to stejné, ale vůbec se mi to nelíbilo. Proč by mělo nové auto cvrdlikat tak cikáda. Navíc jsem srovnával s jinými auty stejné motorizace,  nedělalo to takový sytý a hlučný zvuk. Po dohadech se zákaznickým centrem Škoda vyměněno na záruku a zmizelo to. Občas při studeném startu cvaká, ale normálně, ne že by to rezonovalo na kilometry daleko.
Link to comment
  • 1 year later...
Ahoj mám 1.4 110 kw CZDA 57 tis. km a začalo mi to dělat to samé.Mudrcové ve Škodovce záruční opravu neuznali že prý je to normální.Mám ale zkušenost že jsem natankoval premiový benzín u Shellu a zvuk téměř zmizel.Od té doby přidávám aditiva a je to téměř bez cvakání.
Každopádně v mém případě tvrdili že to bude pravděpodobně vstřik ovšem po tom co tu čtu to asi bude jak píšete vysokotlaké čerpadlo.No ještě mám rok a 1/2 záruku tak uvidím jak se to bude horšit nebo naopak.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Stejný problém,cvakání vysokotlakého čerpadla paliva....v záruce nevyměněno 1,4 Tsi 110 kw - jedná se o běžný chod motoru....Jsou to šm*jdi, dle mě je to špatný kus, který by se měl vyměnit. Už asi nikdy, celkem mě zaráží přístup k zákazníkům....jedno auto to dělá druhé ne, ale jedná se o běžný chod motoru :-))))
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Tak po dlouhém čase probudím toto téma - řekl jsem si dost a sehnal jsem náhradní držák z vrakoviště a řekl jsem si že ho vytvrdím polyuretanovým lepidlem. První co mě zarazilo, ale až poté co jsem vyndal původní, je že vrakovaný byl oproti původnímu tvrdší a skoro se nehýbal - porovnával jsem s novými držáky převodovky. Dle vyraženého roku na hliníkovém těle šlo o rok 99 (originál byl 96). Protože nový držák (končící AC/AD) se nevyrábí (což mi jeden dodavatel/výrobce po měsíčním čekání potvrdil i s tím, že náhrada pod jiným objednacím číslem neexistuje!), vzal jsem z vraku. Inspiroval jsem se zde - https://jmjm.cz/clanky-skoda-felicia-1300-mpi-silentbloky.php#silentbloky-pohonne-soustavy - kde dotyčný pán použil lepidlo na okna "Emfimastic PU 50 Industrie". To v našich podmínkách má jednu nespornou nevýhodu - ani toto lepidlo se normálně koupit nedá a je drahé oproti tvrdosti 40 z kdejakého hobbyshopu. Fotky nemám, ale proběhlo kompletní umytí silentbloku a vyčištění použitým kartáčkem na zuby s trochou mýdla a poté lihu. Silentblok jsem nerozdělával, jednak je zespoda zanýtovaný, a druhak k tomu nebyl moc důvod. Po vysušení jsem se pustil do lepení. Silentblok jsem plnil lepidlem z obou stran, přičemž na celý vnitřek silentbloku padlo asi 3/4 tuby, zbytek jsem použil na umělecké zakrytí boků silentbloku a stejně z tuby kus zbyl. Silentblok tvrdl v dobře větraných prostorech asi 3-6 týdnů, po 24 hodinách se na povrchu udělala krusta, ale pod ní bylo znát že je lepidlo ještě čerstvé. Po těch 6 týdnech je silentblok tvrdý, ale pružný, takže jsem se pustil do montáže. Montáž je ztížena faktem, že nad zadním šroubem držáku v karosérii je expanzní nádoba chlazení. Pro všechny pokoušející se provádět výměnu, byť normálního držáku, vyndejte si nejdříve nádržku s ostřikovači a pixlu s aktivním uhlím. Nádržku posilovače řízení nelze normálním stylem odpojit, takže vám bude překážet - ideálně si jí chyťte drátem na druhou stranu motorového prostoru tak, aby se neprodřely hadice nebo něco nezničilo. Držák drží (  ) na pěti šroubech, jeden ve vzpěře v kastli, dva do kastle, dva v držáku samotného motoru. Šrouby jsou nezaměnitelné a pokud na nich máte stále žlutou barvu, nikdo se do nich nerýpal. Já si motor opatrně přizvedl hydraulickým heverem na kolečkách - protože hever neprojel pod předním nárazníkem a nechtěl jsem sundavat spojler, vytočil jsem pravé kolo do maximálního rejdu a hever tam na bok (otočením o 90°) narval. Poté jsem hever v pohodě zasunul pod motor, mezi hever a motor dal dřevěné prkno a opatrně vyheveroval nahoru. Teprve poté jsem začal šrouby povolovat - protože šrouby šly obtížně a při povolování jednoho nebo druhého se vždy držák zasekl o ten druhý, zdvihl jsem motor ještě výš - pokud je motor ve správné rovině, bude mít tendenci se zbortit dopředu/uhnout dozadu. Jakmile je motor tak akorát, šrouby i samotný držák lze naprosto bez potíží vyndat a vyměnit. Nový držák jsem vložil na místo, ale musel jsem motor o pár čísel přizvednout - držák ani po utáhnutí šroubů a povolení heveru nikam neuhl, motor zůstal na svém místě, což mě samotného překvapilo a vyděsilo. Poznatky Mínusy: Držák je tak tvrdý, že přenáší všechny vibrace do karosérie - a do kabiny a to i do pedálů - zejména brzdy a zpětného zrcátka které se viditelně klepe. S lepidlem jsem to evidentně přehnal. Prvních padesát kilometrů bylo jak jízda tankem - chvění na volnoběh, relativní klid (ale citelné dunění) mezi 1-3tis. ot. Po překročení 3,5tis ot. se v kabině rozléhá ohlušující dunění které graduje kolem 4tis kdy motor dává jasně najevo že se mu otáčky nelíbí. Plusy: Motor již nemá tendenci jančit a hýbat s autem při brždění motorem (tak moc). Toto jsem myslel že se definitně vyřeší, ale stále to tam citím. Při přidání plynu je reakce okamžitá, žádné zamýšlení, hopsání, dušení. Meziplyn a řazení jsou najednou přesné, řadící páka nevandruje, jde jak po másle, kvalty tam padají jak v novém autě. Po zahřátí a ujetí delší vzdálenosti se zdá, že si takto lepený silentblok sedá a výše zmíněné mínusy pomalu ustupují. Závěr Vymontovaný originální silentblok se pokusím zesílit zbytkem lepidla, ale jenom decentně. Namontovaný zesílený silentblok jsem vytvrdil nejen tak, aby se nemohl hýbat horizontálně, ale i vertikálně - motor se ve zrychlení a zpomalení hezky opře, ale při normálním běhu se vibrace (směrem dolů) přenáší do karosérie. I nadále budu držák projíždět a zkoušet, třeba se po pár stovkách KM srovná (a mě nevyskáčou zuby  ) Edit: Existují ještě PUčkové vložky do držáků - uvidím jestli je kombinace vložky s lepidlem proveditelná a cenově smysluplná.
  • Create New...
