Kouř v interieru
Zdravim chlapi,
mam tak problem coraz castejaie citim v interieri po nastartovani studeneho motoru dym. Motor je to 1.6 77kw CR. Je to citit po spalenej nafte. Nikde som nic podozrive nenasiel. Pred tyzdnom som menil egr ventil neviem ci to ma s tym suvislost kedze aj pred vymenou som to v interieri citil. Dakujem za akukolvek radu.
diky za reakcie. egr menil moj mechanik a tesnenia menil tiez. co som pozeral vlnovec tak je v pohode a vsetko po vymene bolo nanovo nastavovane cez diagnoatiku. hlavne nechapem preco je to citit tak max minutu po nastartovani studeneho motoru. Naviac jak pisem bolo to citit aj pred vymenou tak ja neviem....
uz som to zistil nie sice presne ale je prasknute tesnenie bud to co je mezi motorom a svodami alebo tesnenie mezi svodami a vyfukom tak ked bude cas tak to rozoberiem a uvidime. co sa tyka toho egr ventilu ten som daval pred dvomi tyzdnami novy a tam su vsetky tesnenia nove tak snad to bude len to tesnenie akurat ta sialena praca kazdopadne super pristup
