JosefKr Odesláno Únor 2, 2018 Sdílet Odesláno Únor 2, 2018 Dobrý den, potřeboval bych poradit, měním manžetu na přední poloose OC II 4x4, rok výroky 2006. Všechno vpohodě, ale zasekl jsem se na sundání kloubu z hřídele. Všechny návody zatím selhaly (použití šroubu, poklep kladívkem na klouk okolo hřídele). Bušit do kloubu "jako hluchý do vrat" se mi nechce. Máte nějaký ještě další fígl jak na to??? Děkuji za odpověď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomas6 Odesláno Únor 2, 2018 Sdílet Odesláno Únor 2, 2018 Buď stahovák nebo jako hluchý do vrat. Většinou stačí jedna pořádná rana. Jakou dáváš manžetu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Únor 2, 2018 Sdílet Odesláno Únor 2, 2018 mas ji venku nebo to delas na aute ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JosefKr Odesláno Únor 2, 2018 Autor Sdílet Odesláno Únor 2, 2018 Dávám manžetu Spidan. Mám to venku ve svěráku.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomas6 Odesláno Únor 3, 2018 Sdílet Odesláno Únor 3, 2018 Kleště na spony máš? Ta ocelová nejde zmáčknout jen tak něčím. Starou rozřež a podrž kloub za drážkování a jebni po něm ze zadu kladivem. Mělo by to jít srazit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JosefKr Odesláno Únor 3, 2018 Autor Sdílet Odesláno Únor 3, 2018 (upraveno) Tak je kloub dole, ale ani bušení "jako hluchý do vrat" nepomohlo :( :( . Nakonec opět šroub s dlouhou pákou a hřídel do velkého hasáku na vodovodní trubky, to už byla malina :palec: :palec: . Stejně ale asi nový kloub, ten starý dostal pěkně zabrat. Máte někdo nějakou jednoduchou metodu jak poznat, že je koub poškozený??? Doporučíte značku kloubu?? Spidan, Cifam, SKF ???? Upraveno Únor 3, 2018 uživatelem JosefKr 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomas6 Odesláno Únor 4, 2018 Sdílet Odesláno Únor 4, 2018 Spidan nebo origo.Cifam je šmejd a skf nedokážu posoudit. Buď s tím už někdy někdo něco dělal a naprcl tu pojistku a nebo se ti prostě nedařilo. Běžně to dělám na autě a kolikrát ho srazím sám. A jak poznat? Rozebrat vymýt a zkontrolovat dráhy. Nesmí tam být důlky nebo vydrolená,či vydřená místa. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JosefKr Odesláno Únor 4, 2018 Autor Sdílet Odesláno Únor 4, 2018 Díky moc za rady. Pojistka se vubec nezmačkla a byla na dvou místech proti sobě rozřezaná na kousky podle zubů, jak se rvaly přes ní. Ještě jednou děkuji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deli Odesláno Červen 18, 2020 Sdílet Odesláno Červen 18, 2020 Zdravím, řeším také výměnu manžety přední poloosy (na 1.8TSI). Nechci zakládat nové téma, tak svůj dotaz přidám zde. Podařilo se mi povolit šroub, ale poloosu ze mi nepodařilo vyklepnout. Na videích nechají v poloose povoleny šroub, par krát do něj jemně klepnou a poloosa je uvolněná. To u mě nefunguje (ani při použití trochu větší síly). Chtěl jsem se proto zeptat, jak na to? Nechci zničit závit v poloose ... Je třeba nějaký stahovák a poloosu vytlačit ven? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rubas Odesláno Červen 21, 2020 Sdílet Odesláno Červen 21, 2020 Já do toho bušil přes bukovou tyčku z nábytku a podařilo se. Použij něco, co je zaručeně měkčí, něž ocel. A pokud poničíš kloub, tak to zase nejsou tak velké peníze pořídit nový. Hodně štěstí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
