Lacek12 Odesláno Únor 20, 2018 Sdílet Odesláno Únor 20, 2018 Dobrý den, mám problém. Když jedu autem, tak mně normálně funguje měření průměrné spotřeby, doba jízdy, nájezd km od startu, počítání kilometrů. Ale pak když vypnu motor a vydělám klíček a pak znovu chci nastartovat, tak všechny hodnoty z palubního počítače, denní nájezd kilometrů a hodiny se vynulují. nemáte někdo prosím zkušenost, jak to opravit nebo kdo by to dokázal opravit. Předem díky za radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Únor 20, 2018 Sdílet Odesláno Únor 20, 2018 Ahoj, mas spatnou (slabou) baterku a pri startu ti klesne napeti natolik, ze se ti vynuluji udaje z budiku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
noxik600 Odesláno Únor 20, 2018 Sdílet Odesláno Únor 20, 2018 Ji. Taky mi to dělalo, mazalo hodiny i rádio. Nová baterie a vše okOdesláno z mého Redmi Note 4 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
borlan Odesláno Únor 20, 2018 Sdílet Odesláno Únor 20, 2018 (upraveno) Nemáš náhodou zapnutý špatný mód? Vpravo nahoře je na displeji ve čtverečku 1 nebo 2. Jeden z módů mezi vypnutím klíčku svoje hodnoty nuluje (teď nevím který, asi 1). Módy se přepínají, ale teď nevzpomenu jak...něco na ovladači, možná i podržení...nevim, mám stabilně ten mód co nenuluje. V nějakém manu se vyčte, nebo to někdo chytřejší zde napíše... Teď ještě koukám na tvůj příspěvek - jestli se ti vynuluje aktuální čas (kolik je momentálně hodin), tak bude asi problém jinde jak píší druzí. Ale třeba jsi myslel vynulování doby jízdy a to by měl být ten mód... Upraveno Únor 20, 2018 uživatelem borlan 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lacek12 Odesláno Únor 21, 2018 Autor Sdílet Odesláno Únor 21, 2018 Děkuji za info. Ale ještě doplnění. Pokud vypnu motor a nevydělám klíček ze zapalování a z novu nastartuji, tak se to nevynuluje. Vynuluje se to, když vydělám klíček ze zapalování, pak ho vrátím zpátky a pootočím do polohy, kdy se rozsvítí kontrolky, tak se to vynuluje. Takže ještě před nastartováním. Myslíte, že spuštění kontrolek a těch systému tak vycucne baterku? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
noxik600 Odesláno Únor 21, 2018 Sdílet Odesláno Únor 21, 2018 Ne. Baterii, pokud není před smrtí, to nevybije. Já např. ujedu 5km, vypnu klíček, přijdu za 2 minuty a poslední hodnoty tam zůstanou. Při delším stání se vymažou. A maže se to dlouhým stiskem a každé hodnoty zvlášť, 1 i 2. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
borlan Odesláno Únor 21, 2018 Sdílet Odesláno Únor 21, 2018 (upraveno) Lacek12 - to nulování bude právě spojené s tím vytažením klíčku. Přepni si páčkou na průměrnou spotřebu a koukni na to čísílko ve čtverečku vpravo nahoře, myslím že tam budeš mít tu 1 která se nuluje. Musíš to přepnout na 2 a už ti to bude držet i po vytažení klíčku. Tady je popis v manu tak to nastuduj: Upraveno Únor 21, 2018 uživatelem borlan 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dav82 Odesláno Únor 21, 2018 Sdílet Odesláno Únor 21, 2018 jestli se ti nulují hodiny, po vytažení klíčku, tak ti do budíků nejde kl30(stálí napájení), ale jsou napájený až kl15 po otočení klíčku. Prvně bych kouknul na pojistky(asi 11, nobo 15?) Pak bych změřil napětí na konektoru pro budíky. Stecker 1 (Modrý) KL15(spínaný +) pin 1 KL30(trvalý +) pin 23 KL31(kostra -) pin 24 (7, 9) S kontakt - pin 30 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lacek12 Odesláno Únor 21, 2018 Autor Sdílet Odesláno Únor 21, 2018 před 1 hodinou, borlan napsal: Lacek12 - to nulování bude právě spojené s tím vytažením klíčku. Přepni si páčkou na průměrnou spotřebu a koukni na to čísílko ve čtverečku vpravo nahoře, myslím že tam budeš mít tu 1 která se nuluje. Musíš to přepnout na 2 a už ti to bude držet i po vytažení klíčku. Tady je popis v manu tak to nastuduj: Díky, ale nulují se obě průměrný spotřeby. Ale nulují se i hodiny. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lacek12 Odesláno Únor 21, 2018 Autor Sdílet Odesláno Únor 21, 2018 před 37 minutami, Dav82 napsal: jestli se ti nulují hodiny, po vytažení klíčku, tak ti do budíků nejde kl30(stálí napájení), ale jsou napájený až kl15 po otočení klíčku. Prvně bych kouknul na pojistky(asi 11, nobo 15?) Pak bych změřil napětí na konektoru pro budíky. Stecker 1 (Modrý) KL15(spínaný +) pin 1 KL30(trvalý +) pin 23 KL31(kostra -) pin 24 (7, 9) S kontakt - pin 30 Pojistku 15 jsem zkoušel. je v pohodě. Zkusím tedy ještě 11. a pak proměřit ty piny. A ještě i zkusím možná dobít tu baterku, jestli to nemůže být tím, ale nastartuji v pohodě i teď když je mráz. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Únor 21, 2018 Sdílet Odesláno Únor 21, 2018 Mrkni jeste na pojistky, co jsou primo na baterce... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
