Tlak oleje 1.6 74kw
Zdravím Pánové, mam problém s tlakem oleje. Při nastartovaném autě na volnoběh jsem naměřil 4 bary. Problém nastane, když se s autem rozjedu začne padat tlak pod1 bar. Tím se mi vysvětlilo proč mi začne svítit kontrolka mazaní čidlo je na min. tlak 1.4 baru. Nevíte někdo co by s tím mohlo být třeba jestli je to někde ucpané ? Protože když jsem jel a spadl tlak pod 1 bar zdechl jsem motor chvíli  počkal a nastartoval znovu tak zase tlak byl 4 bary a pak to zase při jízdě začalo padat. Nemůže být třeba ucpaný chladič oleje před olej. filtrem ? Nebo nějaký kanálek v bloku motoru ?
Ventily neklepou Protoze jsem to při ztrátě tlaku vypl. Jinak při volnoběhu neklepou je to tichucke.  Olej při nastartování stříká když oddelam vicko oleje. Mereno budíkem místo čidla tlaku. Ztráta se projevi když s autem jedu. A zase se mi to nechce nechat puštěnou když nemaže
Jj drží. Nevím jestli se protoci toho oleje za jízdy vic nebo ne. Přijde mi jak kdyby se to přicpalo nestíhalo do téct do vany a tlak spadne. . Tak mi bylo poradeno ze by mohl byt špatný O kroužek na sacím koši a prisavat vzduch.  Moc tomu nevěřim ale vyzkouším.
