B_B_W0lf Odesláno Květen 21, 2018 Sdílet Odesláno Květen 21, 2018 Zdravím, už to tady asi několikrát bylo, ale potřeboval bych poradit, jelikož už jsem v koncích. Občas se mi stává, že při delším stání vozu (cca 24 hodin, někdy ale klidně jen 8) mi po nastartování po chvilce spadnou otáčky a auto chcípne. Občas stačí klepnout do plynu, vyhnat otáčky nad 2000 a pak se to ustálí a auto jede. Pokud ale chcípne, nedaří se mi nastartovat a auto se dusí. Už jsem vyměnil svíčky, vyčistil škrtící klapku ale nic nepomohlo. Veškeré filtry byly taktéž měněny nedávno, startovací cívky vypadají ok, potrubí taky nikde žádnou prasklinu nemá, takže už mě nic nenapadá. Nemá někdo nápad co by s tim mohlo být? Octavia 1.8t 20V 110kW, r.v. 2000 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Květen 21, 2018 Sdílet Odesláno Květen 21, 2018 Tlak paliva jsi měřil? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shikaree Odesláno Květen 22, 2018 Sdílet Odesláno Květen 22, 2018 Jak píše LadikRS, tak bych začal tlakem paliva. Když máš problémy a chcípne to, tak kolik máš paliva v nádrži? Jestli kolem 1/4, tak počítej s tím, že na 99% je to špatné palivové čerpadlo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
