Kontrolka závady na systému výfukových plynů DPF?
Prosím o radu / zkušenosti s projevem této závady. Mám O3 1.6tdi 77kw CR najeto cca 190tis, km. V průběhu jízdy se rozsvítila kontrolka závady na systému výfukových plynů. Auto jelo normálním způsobem, nepřipadalo mi, že by padlo do nouzového režimu.  V průběhu cesty na dálnici (cca 150km) jsem se pokusil o jízdu pro vyvolání regenerace filtru DPF - nevím jestli proběhla. Kontrolka nezhasla. Po ukončení jízdy po vypnutí zapalování začala hučet sahara na plné otáčky. Několikrát vypla a poté opět zapla . Nakonec jsem auto nechal v garáži jelikož mi připadalo, že již nesepne. Ráno jsem dorazil k autu a byla vybitá baterka. Nejspíše se proces s dochlazováním opakoval. Do místně příslušného servisu škoda je objednací doba přes měsíc. Budu tedy zkoušet dignostiku v neautorizovaném servisu. Prosím o Vás o zkušenosti s projevem této závady pokud již někdo něco podobné řešil. Děkuji.
Přeci jen i do tohoto vlákná dávám:
Tak vyřešeno. Za vše mohla kolabující autobaterie. Vyvolala postupně závadu na všech systémech v autě. Vybírám jen některé
Elektronika motoru
 - P068B Hlavní relé (otevírá přiliš pozdě)
 - P0562 Napájení (napětí příliš malé)
- U0428 Snímač úhlu řízení (neplatný signál)
- U1123 Datová sběrnice, přijatá chybová hodnota()
Diagnostika emisního systému
P068B - Chrakteristika proudového odpojení výkonového relé ECM/PCM příliš pozdě
Tedy žádná závada či neidikovaná a nedokončená regenerace DPF , která ve Vás již podvědomě vyvolává úzkost v průběhu jízdy a po ukončení jízdy kontrolujete zvýšené otáčky vozu. Proč asi u O3 nám již probíhající regeneraci filtru neprozradí? Nechám přemýšlet ostatní členy fora :)
Po vymazání veškeré havěti auto zase jede a nehlasí chybu.  Sláva tomuto modernímu vozu.
Tedy spíše sláva mé nahrazené Octavie 1.9 tdi PD bez DPF a vší havěti navíc, která najela 350tis km a jezdí někde dál.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
