uprava 66kW na 81 kW
záleží jakej máš teď kód motoru a nebo se to dá poznat rokem
pokud máš třeba AGR ,tak je přestavba na 81kW složitější.. liší se turbo,výfuk,mazání turba,jiný systém podtlaků ovládání turba a ještě nějaký drobnosti :smich:
pokud máš rok 2000 a vejš,třeba ALH,tak už máš turbo stejný jako má 81kW , pak se to liší jen ve vstřikách a software
kolem 10.000 bys mel mit trysky i chip ;)
ja mam ted 81 kW a jen chipem pujdu asi na 96 kW. Vsechno se to musi samozrejme zkontrolovat, nez se zacne neco takovyho dit :smich: takze napichnout na vag a nechat zkontrolovat hodnoty poradne :smich:
no ale co by si chel dal ladit z 81? :smich: dost zalezi na tryskach ;) kdyz das silny, tak chipem muzes klidne dal... 110 kW (jen priklad) atd, tam je to pak o turbu treba z 96 kW verze, IC, spojce... jinak ty novejsi 66 jsou stejny jako 81, akorat je rozdil v tech tryskach a uprave RJ. Ale takovy vykon pak chce zadni kotouce... ono to neni jen o motoru, no
Upraveno uživatelem houmik
no ale co by si chel dal ladit z 81? :smich: dost zalezi na tryskach ;) kdyz das silny, tak chipem muzes klidne dal... 110 kW (jen priklad) atd, tam je to pak o turbu treba z 96 kW verze, IC, spojce... jinak ty novejsi 66 jsou stejny, jako 81, akorat je rozdil v tech tryskach a uprave RJ
no sak mam na mysli ako si spomenul ty ze mas 81 a chipom to chces dat na 96 ... ci by to slo aj pri tej 66 alias 81
je tam rozdil v tryskach, ty nase maji vetsi prutok (myslim)... kdyz to napisu jednoduse. Dej silnejsi trysky a chipem to zen tak vysoko, kam bude motor, spojka, trysky a dalsi takovy veci stacit.
Jeste to napisu jinak... zapomen na to, ze je 81. Kup vetsi trysky, dej chip a ses rovnou na 96 kW a nebo dej rovnou 110 kW ;)
Stejnou chybu už bych neudělal :) ja jsem dal foukátko 1749 VA a teť mě mrzý že jsem nedal alespoň 1749 VB ale měl jsem dát hned skládačku :lol: .Protože určitě bude chtít časem ještě kousek nahoru je to hodně návykové :)
Njn není divu ,ale ty máš nějakých 170hp né ? to už seriovka opravdu nepobere toe jasný :)
