Prosba na Vás
morloxist
Zdravím, po delší době sem konečně dostal ze servisu mojí ovci 1.9 tdi 85kw,  včera sem jel asi půl hodiny a na dálnici když sem zrychlil na cca těch 140 tak se mi rozsvítila kontrolka baterie, pří startování všechny kontrolky normálně zhasnou, ale teď při vyšších otáčkách, jak to leze přes 3 tak se ta kontrolka rozsvítí, ale jak se jede plynule těch 90 tak to je v pohodě, nevíte čím to je? Děkuji za pomoc.
