labus Odesláno Březen 29, 2010 Sdílet Odesláno Březen 29, 2010 Zdravím všechny. Chtěl jsem jen rozjet nějakou diskuzi na téma ztráty koníků po pár letech ježdění. Koukal jsem na Top Gear a tam vzali renault avantime co měl původně 210 koní a po osmi letech ježdění mu na brzdě naměřili 160 koní. Tak sem si řekl, že je to docela propad. Pak tam měli nějaký ferari, maserati a lambo a ty měli propady z 200 hp na 100. Tak by mě tak zajímalo kolik mají ty naše káry o kterejch si myslíme, že maj 100 koní jako za mlada Nezkoušel to někdo měřit u sebe? Myslim jsem tu už podobný téma viděl, ale nenašel sem ho, tak kdyžtak sry... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Březen 29, 2010 Sdílet Odesláno Březen 29, 2010 nejlepsi je zajet na brzdu... a nebo vis co? Najdi clena TDIFun a tomu napis soukromou zpravu, mohl by s tim mit zkusenosti ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stihacka Odesláno Duben 4, 2010 Sdílet Odesláno Duben 4, 2010 Mám skoro 200tisíc a bůhví jestli ne mnohem víc a nějakou ztrátu výkonu nepozoruju, spíš by mě zajímalo v jakým stavu byly ty motory v testu, protože ty čísla jsou hodně divný. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MfM Odesláno Duben 4, 2010 Sdílet Odesláno Duben 4, 2010 Presne jak kluci rikaji! Zalezi na tom konkrentnim motoru, jak je motor zajety, jak se s nim jezdilo, jak byl servisovany, proste od hodne veci zalezi. take zda bylo s autem jezdeno jenom mesto nebo dalnice a podobne. Konkretne znam pripady gdy auto ma i pri vic jak 200.000km vetsi vikon nez deklaruje tovarna. Kazdej motor i gdyz je novej ma uplne jine hodnoty nez to co tovarna rika! Na moji octe treba nejakej ubitek vykonu nejak moc nepozoruju, mozna par procent (ktere jsou dane zanesenim sanim) ale kazdej gdo my do auta nasedne rika ze to jede jak 74kw minimalne (treba mechanik z skoda servisu rikal ze to jede lepe nez ostatni 66kw a to mam najeto 200tkm). Mislim ze gdyz se k motoru dobre zahazi tak to bude mit min. stejni vykon ktery vyrobce udava, protoze pravepodobne motor mnel vykon trosku vetsi nez vyrobce udaval (hlavne u VW). A jedna otazka - proc nezkusily nejakej motor od VW? Jako na Top Gear se rad podivam, maji zajimave epizody ale ne verim im nic, proste jsou to lidi kteri uprednostuji rozpadlej Rover pred nevym kterim vyrobcem aut jenom protoze je jejich vyrobce. A lzou, a kecaji blbosti. Zajimavej show ale moc do aut nemaji podle mne! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Duben 4, 2010 Sdílet Odesláno Duben 4, 2010 Tak u renauta se ani nedivým :D :D :P 0 Citovat Odkaz ke komentáři
labus Odesláno Duben 7, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 7, 2010 No, tak Top Gear je hlavne show pro divaky a komedie, ale nemyslim si, ze by tyhle testy falsovali. Me spis zarazilo to, ze jsem se svezl v okte tour, najeto mela asi 25000 km, motor 75kw (ja mam 74kw a najeto 180000), a jela jako silena, zivost a zrychleni motoru s tim mym neporovnatelna. Kamaradovo 75kw co ma najeto 175000 jede podobne jako moje. A to se o ni staram, davam kvalitni olej, filtry atp. a ten ubytek vykonu tam je fakt velkej... Holt za 10 let par koniku poslo no 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stihacka Odesláno Duben 7, 2010 Sdílet Odesláno Duben 7, 2010 Ono taky záleží jak jezdíš, jestli ji pořád jen šolicháš tak si na to zvykne a potom jí trvá než se rozjezdí. Já mám třeba opačnou zkušenost. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VSemi Odesláno Duben 7, 2010 Sdílet Odesláno Duben 7, 2010 občas je potřeba to prohnat aby nezlenivěla a ať se vymete karbon z trubek...... nejlepší je když se jezdí pořád "svižně"....pak jde pořád pěkně za plynem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
labus Odesláno Duben 8, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 8, 2010 No, tak po meste toho najezdim docela dost, ale kdyz jsem mimo, tak se rucicka otackomeru koukne na 6 celkem casto ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
post-apo Odesláno Říjen 8, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 8, 2011 když pokecáte s automechanikama, co dělaj generálky, řeknou, že výkon je kus od kusu, lítá klidně o 1/3 nahoru-dolů od čísla v techničáku. takže asi někdo halt má štěstí a koupí motor kterému se dobře sešly tolerance dílů - a má na počátku dobrý výkon - a ten mu s opotřebením odchází. jiný štěstí neměl - a má línější motor hned od začátku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest maci15 Odesláno Listopad 16, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 16, 2012 Zdravim Vas potreboval by som radu mam Octaviu 1,9tdi 66kw r.v.1998 najazdenych ma okolo 300 000km je po vymene turna a naspat mi zacal motor stracat vykon pri cca 110 km za hodinu alebo pri 3000 ot. uz som z toho zufaly neviete mi poradit co je s tym....moj mechanik hovoril ze chyba bude uz v motore....je nutna vymena motora alebo sa s tym da nieco robit????? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
