nejde elektrika v celem aute
Zdravím.mám takový problém.Mám octavii 1 Rv 97 1,8 .Přijel jsem včera domů,vypl jsem auto a když jsem ho chtěl zamknout tak se mi zamkli jen jedny dveře.Po odemknutí jsem zjistil ze když dám klič do zapalováni a otočím tak se nic nerožne.Ani palubovka,ani rádio,ani světla,prostě nic.nevíte čím to může být?Baterii jsem přes noc nabil
Nahoře na baterce máš krabičku, do které vedou silné kabely, tu otevři a zkontroluj pojistky (plechové pod šroubkama) popř. konce těch silných kabelů, jestli se nehřejou (můžou být roztavený plasty okolo)...
Problém to není, pokud se ta krabička hýbe, hlavní je, jestli jsou všechny kontakty a pojistky v pořádku a nikde není nic napálený nebo roztavený...
