přehřívání
Ahoj kolegové,
prosím o radu s následujícím:
Octa 1.6 75kw. Přehřívá se někam ke 110-114 stupňům dle VAGu. Vstupní hadice do chladiče HODNĚ horká. Výstupní hadice lehce vlažná, bez problémů na ní udržím ruku.
Porovnával jsem s 1.9 TDI a tam jsou teploty vstupní a výstupní hadice s výrazně menším rozdílem.
Napadly mě 2 věci. Buď přicpanej chladič a nebo pumpa málo pumpuje.
Z toho plynou 2 otázky, co mám:
1) Je to něco z těch 2 možností nebo to může být ještě něco jiného?
2) Jak můžu diagnostikovat, jestli je to pumpa nebo chladič (nebo něco jiného)
Btw problém se neobjevil náhle, spíše se postupně zhoršuje.
Díky za rady!
Ivo
