Umístění nápisu "Octavia"
Zdravim,
doufám, že to tu nikde nebylo, pokud ano, pak mě prosím přesměrujte. Byl by někdo tak hodný a změřil mi na původních neopravovaných 5. dveřích přesně místo, kam nalepit originál nápis Octavia s proužkem označení motorizace na kombíku? Asi to změřit od hrany okna a od pravé hrany dveří. Prostě abych to mohl dolepit (dveře jsou už v historii lakované a nápis tudíž chybí) tak, jak to bylo z výroby.
Tisíceré díky.
Libor
kombi mam ale kdyz jsem je nechaval kitovat a prestrikavat tak jsem to ani nemeril a pak jsem to nalepil podle sebe a neni to vubec blby samozrejme jsem nedaval original napis ale z dvojky libi se mi vic nez z trojky. pro info sterac tez neni original ten je osklivy :)
Upraveno uživatelem mazliik
