Nejde vyřadit rychlost
Ahoj, potřebuji poradit.
Po komplet výměně spojky s dvojhmotou (SACHS-koupena dle VIN od prověřeného prodejce) nejde občas vyřadit zpátečka a jednička. Resp. jdou ale velice, velice těžko. Pokud dojíždím např. do kolony, a jedničku vyřadím ještě za jízdy, tak to jde krásně lehce. Pokud ale zastavím, tak je to špatné. A motor má jiný zvuk, který po vyřazení zmizí. U zpátečky to je stejné, akorát ten zvuk motoru nepozoruji. Jedná se pouze o jedničku 1 a zpátečku. Zařadit jdou všechny rychlosti bez problémů. Když se problém vyskytne a zhasnu motor, tak jde vyřadit bez problému. Spojku měnil známý, který s tím má zkušenosti a nářadí k tomu, bohužel s tímhle si neví rady. Spojka odvzdušněna (pro jitotu 2x), převodový olej vyměněn. Motor 2.0 TDI BKD najeto 240.000.
Děkuji za rady
  • o 3 roky později...
V 30. 9. 2018 at 12:21, macinkus napsal:
Děkuji za rady
Ahoj, povedlo se problém vyřešit? Mám teď stejný problém po výměně spojkove sady sachs. Před výměnou se to nestavalo. Stejný motor i ročník. Dekuju
