Hlavní světlomety
misho13
Ahoj všem, prosím Vás chci zeptat, mám Octaviu I , 1,9 TDi 2010 a mám světla bez mlhovek, dá se to udělat tak, aby jsem mohl mít světla s mlhovkami? (zda by vše fungovalo, kdybych koupil světla s mlhovkami i nový přepínač světel)
Předem všem děkuji za rady a typy. Michal
sedozluty vodic by mel jit na pin 8 sedmnactipinoveho konektoru spinace svetel... pin 11 ma co docineni s ostrikem svetel pokud se nemylim a to asi nemas a tvuj kamos jo. takze jen pripojit pin 8 a cajk. kabelaz pro kontrolku prednich mlhovek by tam mela byt pripravena ovsem nevim jestli je osazena zarovicka nebo led (ted nevim co tam je) v pristrojovce.. jednoduche vyzkouseni te kontrolky a pak i tech mlhovych svetel az je tam budes mit  je ze na ten sedozluty privedes +12V(samozrejme jeste ho nebudes mit zapojeny ve vypinaci)  treba z baterky nebo pojistkove skrine hlavne si neskrtnout o kostru.. nejlepe to zkouset pres pojistku...
Upraveno uživatelem mazliik
