karelkopp Odesláno Říjen 31, 2018 Sdílet Odesláno Říjen 31, 2018 Zdravím prosím vás budu vyměnovat klouby na poloosách a zajímalo by mne čím povolím tuto matici https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/n90587602-matice-poloosy-m20x1-5-de-4156.html jestli na to není potřeba nějaý speciální ořech na golu pokud ano kde by se dal sehnat? Předem mockrát děkuji za odpověď S pozdravem a přáním hezkého dne Karel Kopp 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaster-83 Odesláno Listopad 1, 2018 Sdílet Odesláno Listopad 1, 2018 taky orech kupis hocikde, zober si maticu so sebou a podle nej kup, uz z tej foto matice vidis ze to musi byt 12-hran, uz neviem ci 30ka alebo 32ka alebo este vacsi, urcite si kup ten orech predlzeny, najlepsie kovany ak mas razovy utahovak, obycajny ti moze strelit - (zalezia od kolies co mas nahodeme ako je ta matica hlboko) a trhak aspon 60cm plus nejaku trubku na paku ak by bolo treba nahodou, povolit v zasade nieje problem, horsie je to s utahovanim, tam je presny postup, uz si to nepamatam, utahuje sa na presny moment, mozno za 250nm - momentovy kluc treba a potom tusim povoluje na uhol a zas dotahuje momentom som zabudol, maticu povolit len uplne troska - tak ze sa pohne, potom hned zdvihnut auto a dopovolovat vo vzduchu, tak isto dotahovat vo vzduchu, nezatazene, inak hrozi poskodenie loziska 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Listopad 1, 2018 Sdílet Odesláno Listopad 1, 2018 1" 3/16 12ctihran" je ofikooznačení. Jinak myslím 36. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
karelkopp Odesláno Listopad 1, 2018 Autor Sdílet Odesláno Listopad 1, 2018 ok mockrat dekuji chci byt pripraven nez se dotoho pustim tak pro to se radsi ptam 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaster-83 Odesláno Listopad 2, 2018 Sdílet Odesláno Listopad 2, 2018 tak dnes som ten orech drzal v ruke, je to 30ka aj ked nevylucujem ze moze byt ta matica aj 32 (iny vyrobca), ja som kupoval original maticu, ta 36ka by mala byt na fabiu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
