Coming/leaving home
pokud se zaškrtne v Byte 17 bit7 u některých SW verzí, tak přestane CH a LH fungovat
daleko: 40180A3AF0251AC040080080010001E443711588536D8D60648000200000
h2oenergy: úpravou epprom se to nestane, jde o špatné kódování k SW jednotky
Upraveno uživatelem Rolbař
Hmmm, klobouk dolů. Kdo by čekal, že to bude v jednom odškrtnutí. :o
Aktuálně to jede OK!!! Klobouk dolů.
Znamená ten odškrtnutý bit něco pro SPZ? Mám tam originální LED osvětlení. I s odpory. Protože se mi zase nijak nepodařilo odstranit hlásící chybu prasklé žárovky. 2x když jsem jel, tak to bylo bez chyby a 3x se žlutou ikonou prasklé žárovky. A stále takto dokola. Tak jsem dal odpory a je klid. Jinak nevím jak to odstranit. Možná vyšší mocí než je VAG. Každopádně LED svítí standardně.
(Předpokládám, že bych úplně vypnul kontrolu napětí zadních LED SPZ a oddělal odpory, k tomu bych potřeboval nějakou jinou úpravu než přes VAG... Jinak bych se sem tam potýkal s chybou prasklé žárovky na budících. Žádnou speciální odbornou úpravu jakékoliv jednotky jsem nedělal.)
Pošli mi do SZ nebo zde číslo účtu na odměnu.
Zdravim kucí. Dopatral jsem se k tomu ze se mi podarilo nakodovat leaving/comming home ze se obevilo v maxidotu. Zapnu, nastavim cas trvani, ale nefunguje. Mam OKTU 2 r.v.2012 eleganci bez xenonu, destovy senzor a vypinac svetel bez moznosti AUTO. Ale makat by to melo co myslite? Nejake rady? Zkousel jsem i za tmy, nekde jsem se docetl ze reaguje na svetlo pomoci senzoru v samozatmivacim zrcatku. Tkousel jsem i vypinac svetel v poloze 0 i v poloze zapnuto.
před 4 hodinami, Eddie29 napsal:
A nebo pri opousteni auta probliknes svetlama a leaving se spusti, tak to mam na sve eleganci ja...
Tohle jsem nekde uz taky cetl, ale nezkousel. Zkusim
před 6 hodinami, ka_r_los napsal:
TAm je myslím problém v tom, že nemáš aktivní světelnou část sensoru (ikdyž tam je), CH/LH bez sensoru fungovala co já vím jen na předFL.
Takže dodělat vypínač, natáhnout drát do BCM pokud není a pak nebude problém
To znamena, ze by pak fungovali i AUTO svetla?... Nemas po ruce nejaky navod jak na to? ?✌️
V 4. 6. 2018 at 6:33, milhausek napsal:
to blbé bliknutí dálkovýma se dá překodovat a fungovat tak jako to fungovalo předtím bez bliknutí.
Páčkou dalkovych mi to jde. Ale samozrejmne pri odemykani se nic nedeje . Nemas tucha kde nakoduju?
V 2. 6. 2018 at 11:58, Eddie29 napsal:
Tak jak pises to funguje, ale pri odemykani se nic nedeje.
  • o 5 let později...
Ahoj, je tady někdo z okolí Liberce kdo by uměl nakódovat Coming/Leaving home do O2 FL 2009, Maxidot, dešťový senzor. Nemám přepínač světel s AUTO režimem. To bych eventuálně klidně nechal dodělat taky i s automatickým svícením, kdyby to bylo podmínkou. Děkuji za případný kontakt.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
